查看: 1579|回复: 9
快速取得字符在表中的位置,谢谢
发表于 2016-10-18 22:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样不用循环就能快速取得字符在表中的位置,谢谢
比如在表  ’("a"  "b"  "c"  "d")中找 ”c" 能够快速的返回 2
发表于 2016-10-18 22:41:21 | 显示全部楼层
命令: (setq a  '("a"  "b"  "c"  "d"))
("a" "b" "c" "d")
命令: (vl-position "c" a)
2
发表于 2016-10-18 22:48:35 | 显示全部楼层
其实不必纠结是否循环,就是VL-POSITION里面也可能用循环。只是现成的函数方便点罢了。自己想不起,自己写个自定义的函数也一样的。
这样也行
(defun _position(strl str / str1)
   (if (setq str1 (member str strl))
     (- (length strl)(length str1))
命令: (_position a "d")
3
发表于 2016-10-18 23:02:01 | 显示全部楼层
也来一个
  1. (defun _position(strl str / i)
  2.    (setq i -1)
  3.    (if (vl-some '(lambda(x)(setq i (1+ i))(= x str)) strl)
  4.      i
  5.    )
  6. )
命令: (_POSITION a "c")
2
发表于 2016-10-19 01:03:26 | 显示全部楼层
不一定适用循环效率的就不高,同样的循环结构可能不同的代码效率也不一样,下面这段代码不一定慢
(defun _position (strl str / i str1 tf)
   (setq i -1 tf t)
   (while (and tf (setq str1 (car strl)))
      (setq i (1+ i))
      (if (= str1 str)
        (setq tf nil)
        (setq strl (cdr strl))
   (if (and (not tf) strl)
     i
发表于 2016-10-19 07:16:29 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢诸位分享了!
发表于 2016-10-19 09:23:01 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
 楼主| 发表于 2016-10-23 08:30:08 | 显示全部楼层
谢谢。各位老师。
 楼主| 发表于 2016-10-23 08:33:18 | 显示全部楼层
差别很大。几千个点,循环个几十次,很慢的。现在用你函数快多了。谢谢,老师指点
发表于 2016-10-23 09:53:23 | 显示全部楼层
学到了更多,思考更多谢谢,
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.344386 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
