查看: 3000|回复: 17
[求助] 返回曲线点距离坐标
已领礼包: 15个
发表于 2016-10-19 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
返回曲线上距开始点为指定距离的点(在 WCS 中)
(vlax-curve-getPointAtDist curve-objdist)
相当于这个函数,从开始点指定一个距离,返回这个距离的坐标如果得到一个点,不知道是曲线上的开始点或终点我怎么样以得到的这个点,给一个距离,返回坐标,如上面涵数一样
发表于 2016-10-19 15:55:50 | 显示全部楼层
这个函数本身就是从 开始点 计算的。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:57:28 | 显示全部楼层
版主好快的回复啊
它只是开始点返回啊,端点返回有没有,我没找到哦
我想不管是开始点,还是终点,都可以返回,要怎么做啊
发表于 2016-10-19 15:59:09 | 显示全部楼层
我怎么感觉你问的比较难懂呢?
你直接说出你想要做什么?
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:01:13 | 显示全部楼层
我想得到曲线上,任何一个点,不管是开始点,还是终点
再给一个距离,就返回坐标出来
上面的函数,只是开始点返回啊
发表于 2016-10-19 16:07:56 | 显示全部楼层
你要距离端点,你先折算到起点,然后算啊。
命令: !vlax-curve-getendpoint
#<SUBR @1d146be0 vlax-curve-getEndPoint>
命令: !vlax-curve-getstartpoint
#<SUBR @1d146b68 vlax-curve-getStartPoint>
命令: !vlax-curve-getstartparam
#<SUBR @1d146b7c vlax-curve-getStartParam>
命令: !vlax-curve-getendparam
#<SUBR @1d146bf4 vlax-curve-getEndParam>
命令: !vlax-curve-getdistatparam
#<SUBR @1d146c1c vlax-curve-getDistAtParam>
命令: !vlax-curve-getdistatpoint
#<SUBR @1d146c08 vlax-curve-getDistAtPoint>
命令: !vlax-curve-getpointatdist
#<SUBR @1d146ba4 vlax-curve-getPointAtDist>
命令: !vlax-curve-getpointatparam
#<SUBR @1d146b90 vlax-curve-getPointAtParam>
这么多曲线类函数呢,你看看用哪个
发表于 2016-10-19 16:10:51 | 显示全部楼层
那你写的这个函数要几个参数? 距离是一个参数,点是一个参数,你怎么让程序知道你给的是端点还是起点? 所以固定下一个规则很重要吧。
难道你还要给个参数,告诉函数你给的这个点是起点或终点?
你想的有点复杂了,直接告诉用户你的参数是起点就行了, 让他计算出函数要的参数 给 函数调用。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:15:37 | 显示全部楼层
我只找到了这个,开始点的,,终点找了好久都没有找到,是不是没有终点的涵数
发表于 2016-10-19 16:16:55 | 显示全部楼层
你理解错了, 这个函数不是只返回开始点的,开始点的距离总是0啊。
这个函数的作用是,你给一个距离开始点的距离参数,然后求出这个距离在曲线上对应的点坐标。
如果你想求  距离已知的曲线上点 指定距离的 点坐标,那么你先:
(setq dis1 (vlax-curve-getdistAtPoint e pt))
(setq pt2 (vlax-curve-getdistAtPoint  e (+ dis1 dis))  ;;折算到起点距离就是“和”
pt2就是距离pt 距离dis 的点坐标。
发表于 2016-10-19 16:20:27 | 显示全部楼层
没有距离终点指定距离的求点的函数, 上面我说了,要固定规则, 否则本来一个函数可以做的事,你非要两个函数。
不管是哪个点开始的,你先求出这个点距离起点的距离, 然后都通过起点开始计算。
距离指定点,指定距离的,看我上面的帖子。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:21:34 | 显示全部楼层
(setq en (car (entsel)))
(vlax-curve-getPointAtDist  en 1)  一直是开始点距离返回啊
不然是终点啊,如果要从终点返回 1 怎么做
发表于 2016-10-19 16:38:07 | 显示全部楼层
上面不都说了吗,如果你想要距离终点距离1, 那么距离起点是多少? 不就是 (总长-1)吗?
(setq end (vlax-curve-getEndParam e)) ;; 端点的曲线参数值
(setq lengh (vlax-curve-getDistAtParam e  end))  ;;曲线总长
(setq pt (vlax-curve-getPointAtDist e (-  length 1)))   ;;距离端点距离1的点坐标。
推荐你用参数别用点求距离,因为对于封闭的曲线,起点坐标和端点坐标是一样的。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:47:15 | 显示全部楼层
版主
用参数怎么求,,我悟性太差了,急啊
发表于 2016-10-19 16:49:14 | 显示全部楼层
12楼的帖子,不是给你注释了吗,12楼的就是通过参数求的。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-10-19 17:15:52 | 显示全部楼层
明白了,感谢版主耐心讲解。
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.526769 second(s), 57 queries , Gzip On.
