查看: 2695|回复: 0
Autodesk Revit size_lookup函数语法
发表于 2016-10-19 15:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
“查找表格”用于定义外部逗号分隔值 (CSV) 文件中的参数值。
这样可以指定基于表格的多个零件尺寸,而无需针对每个尺寸创建单独的族类型。 Revit 提供了 size_lookup 函数,可用于从 CSV 文件中读取必要的值。
查找表格中的数据存储在族中,使用 size_lookup 函数。 请参见管理查找表格。对于升级的项目,可以使用 Revit.ini 文件中的 LookupTableLocation 参数定义查找表格文件的位置。 将为安装的每种类型的内容创建对应的文件夹。
注意Revit.ini 文件位于以下文件夹中: %APPDATA%AutodeskRevit<产品名称与版本>
size_lookup 函数语法的格式如下:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
Revit视频学习:
【Revit交流群】:434385469
GMT+8, 2026-11-22 09:23 , Processed in 0.274020 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
