查看: 12018|回复: 44
[研讨] Pline节点的OCS和WCS的转换
已领礼包: 1268个
发表于 2016-10-21 21:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
例图是一个空间 lwpolyline,lwpolyline节点的 dxf 是基于 OCS 坐标的,关于OCS 和 WCS 转换的文章 高飞 版主翻译了一个文章
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... 490&highlight=trans
首先介绍一个最直接方法
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
按 高飞 版主帖子介绍,用trans方法
  1. (setq el (entget (car (entsel))))
  2. (setq p (cdr (assoc 10 el))
  3.         z (cdr (assoc 38 el))
  4. )
  5. (setq pz (trans (list (car p) (cadr p) z) e 0))
或者
  1. (setq pz (trans (list (car p) (cadr p) z) (cdr (assoc 210 el)) 0))
继续用 xdapi 分析
  1. (setq ecs (xdrx_entity_getecs (car (entsel))))
  2. (setq mat (xdrx_matrix_aligncoordsystem ecs '((0.0 0.0 0.0) (1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0  0.0) (0.0 0.0 1.0))))
  3. (xdrx_point_transfrom (reverse (cons (cdr (assoc 38 el)) (reverse (cdr (assoc 10 el))))) mat))
这两个方法转换的都不是 WCS 坐标,用 list 命令可以对比可以看到
问题:这个转换用 trans 如何写?或者转换矩阵是什么?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:50:52 | 显示全部楼层
怎么传不了附件!
pl.zip
Upload Error: 503
已领礼包: 2226个
发表于 2016-10-21 21:52:48 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
已领礼包: 3199个
发表于 2016-10-21 22:15:28 | 显示全部楼层
向ST大师学习
发表于 2016-10-21 23:28:24 | 显示全部楼层
是用手机传的图吗?
已领礼包: 7740个
发表于 2016-10-22 00:18:47 | 显示全部楼层
謝謝提供,來學習一下
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2016-10-22 01:36:08 | 显示全部楼层
电脑上,Windows 10 x64 + Edge 或者 IE 都出现错误,手机版没有了标准模式?
  1. AcdbPolyline的GetPointAt有两个:
一个是获取二维点坐标(In OCS),
一个是获取三维点坐标(In WCS)
  1. Acad::ErrorStatus getPointAt(unsigned int index,AcGePoint2d& pt) const;
复制代码
This function sets pt to the 2D location of the vertexindex in thepolyline's own ojbect coordinate system (OCS).
  1. Acad::ErrorStatus getPointAt(unsigned int unnamed,AcGePoint3d& pt) const;
复制代码
This function sets pt to the 3D location of the vertexindexin World Coordinates.
如果AcdbPolyLine不在x/y平面上的话,我们可以看出来,他们是不完全对应的:
例如下面的这个
Point: x-670.8292, y-18.2542
Point: x-670.8292, y-12.0000, z-18.2542
二维、三维之间如何转换呢?借助matrix可以完成转换:我们借助两个函数
AcDbEntity::getEcs Function
  1. virtual void getEcs(AcGeMatrix3d& retVal) const;
复制代码
retVal Output filled in with transformation matrix to go from OCS to WCS
AcDbPolyline::elevationFunction
  1. double elevation() const;
复制代码
This returns the distance from the WCS origin to the plane of the polyline.
第一种方法: 通过getEcs获取其转换矩阵,通过elevation获取PLine线所在面 距 WCS原点的距离
(我们通过GetPointAt获取二维点时,其实他们本身是缺省带有z坐标elevation的---也就是PLine线所在面 距 WCS原点的距离)
  1. AcGeMatrix3d matixToWCS;
  2. pPlineTop->getEcs(matixTransToWCS);
  3. double dElevetion = pPlineTop->elevation();
复制代码
转换的时候:调用transformby,完成转换
注:dElevetion作为了z坐标
  1. AcGePoint3d  pt3dPoint = AcGePoint3d(pt2dTemp.x, pt2dTemp.y, dElevetion).transformBy(matixToWCS);
复制代码
第二种方法: 把dElevetion也放到转换矩阵中来,直接转换
  3. // 矩阵附加elevation的转换
  4. matixTransToWCS *= AcGeMatrix3d::translation(AcGeVector3d::kZAxis * pPlineTop->elevation());
  5. AcGePoint3d pt3dPoint = AcGePoint3d(pt2dTemp.x, pt2dTemp.y, dElevToWCS).transformBy(matixToWCS);
复制代码
已领礼包: 1304个
发表于 2016-10-22 09:53:12 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 20个
发表于 2016-10-22 10:31:31 | 显示全部楼层
给楼主顶一下
已领礼包: 5800个
发表于 2016-10-22 11:07:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
题外话:360浏览器彻底进不了http://bbs.xdcad.net了,已经2天了,现是用原始的IE
发表于 2016-10-22 19:28:39 | 显示全部楼层
EDGE测试确实不能,可能是某个设置需要打开吧, 换其他浏览器吧。
发表于 2016-10-22 19:30:27 | 显示全部楼层
我天天用 360 进啊,你是哪个360? 安全浏览器? 极速浏览器? 进不来什么提示?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2016-10-22 19:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-10-22 19:28
以前可以的,用IE也出错
已领礼包: 1337个
发表于 2016-10-22 20:52:59 | 显示全部楼层
我的手机,欧朋浏
览器,现能进了,。电脑火狐浏览器。
已领礼包: 1337个
发表于 2016-10-22 20:56:13 | 显示全部楼层
来`忄′学习下,谢谢大侠!
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.545557 second(s), 55 queries , Gzip On.
