查看: 9300|回复: 37
[已解决] 如何提取动态块中的查询参数并标注在图框旁边?
已领礼包: 24个
发表于 2016-10-22 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50D豆已解决
本人小白,自己按照大神们的方法做了一个动态块,通过查询参数将各个尺寸的图框合成了一个,现在觉得查看图纸大小太不方便了,有没有什么办法能够批量提取动态块里面的查询参数生成一段文字标注在图框旁边,可以将图框大小标示出来?
这是一个前辈做的,但是没有源码,想达到这样的效果,能在旁边标注出图纸大小(A2,A2+1/4等等)比例。
文件名称:图框.rar
下载次数:42  文件大小:65.22 KB
最佳答案
查看完整内容
你把上面代码 (strcat "图纸尺寸:" (xdrx_prompt (/ y 100) "X" (/ x 100) t ) "\\P" "规 格:" (if (> (length cc1) 1) (strcat (car cc1) "加长" (last cc1)) (car cc1) ...
发表于 2016-10-22 17:19:51 | 显示全部楼层
你把上面代码
                                                          (/ x 100) t
                                             ) "\\P" "规    格:"
                                   (car cc1)
改成:
(strcat "规    格:" (if (> (length cc1) 1)
                      (car cc1)
就行了。
API那个,你启动不了几次CAD吧,几秒的事。 如何仅让你用这个程序的时候启动API,还不是一句两句的事,多看看开发版本置顶相关的帖子,学学有关开发的知识,看看怎么手动加载API。
另外,你去解决问题的那个帖子的右下角,点  设为最佳答案 的链接,把这个悬赏完成吧。
发表于 2016-10-22 17:27:48 | 显示全部楼层
你这些属性 定义在哪里了? 做动态时候的截图 都贴下。
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 17:33:18 | 显示全部楼层
您好,感谢您的回复,截图已经上传了,同时我已经把图框附在了帖子下面的附件中
发表于 2016-10-22 17:41:53 | 显示全部楼层
属性都在这里了
命令: (setq c (xdrx_dynblock_GetProperty (entlast)))
((("PropertyName" "X向距离") ("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T)
("Value" 105100.0) ("UnitsType" 2) ("AllowedValue" nil)) (("PropertyName"
"Origin") ("Description" "") ("ReadOnly" T) ("Show" nil) ("Value" (0.0 0.0
0.0)) ("UnitsType" 0) ("AllowedValue" nil)) (("PropertyName" "图纸尺寸")
("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T) ("Value" "A1+1/4") ("UnitsType"
0) ("AllowedValue" "A2" "A2+1/4" "A2+1/2" "A2+3/4" "A2+1" "A1" "A1+1/4"
"A1+1/2" "A1+3/4" "A1+1" "A0" "A0+1/8" "A0+1/4")) (("PropertyName" "Y向距离")
("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T) ("Value" 59400.0) ("UnitsType"
2) ("AllowedValue" nil)) (("PropertyName" "Origin") ("Description" "")
("ReadOnly" T) ("Show" nil) ("Value" (105100.0 0.0 0.0)) ("UnitsType" 0)
("AllowedValue" nil)) (("PropertyName" "距??) ("Description" "") ("ReadOnly"
nil) ("Show" T) ("Value" 38790.0) ("UnitsType" 2) ("AllowedValue" nil))
(("PropertyName" "Origin") ("Description" "") ("ReadOnly" T) ("Show" nil)
("Value" (51600.0 0.0 0.0)) ("UnitsType" 0) ("AllowedValue" nil)))
命令: (nth 0 c)
命令: (nth 1 c)
("Value" (0.0 0.0 0.0)) ("UnitsType" 0) ("AllowedValue" nil))
命令: (nth 2 c)
(("PropertyName" "图纸尺寸") ("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T)
("Value" "A1+1/4") ("UnitsType" 0) ("AllowedValue" "A2" "A2+1/4" "A2+1/2"
"A2+3/4" "A2+1" "A1" "A1+1/4" "A1+1/2" "A1+3/4" "A1+1" "A0" "A0+1/8" "A0+1/4"))
命令: (nth 3 c)
(("PropertyName" "Y向距离") ("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T)
("Value" 59400.0) ("UnitsType" 2) ("AllowedValue" nil))
命令: (nth 4 c)
("Value" (105100.0 0.0 0.0)) ("UnitsType" 0) ("AllowedValue" nil))
命令: (nth 5 c)
(("PropertyName" "距离") ("Description" "") ("ReadOnly" nil) ("Show" T) ("Value"
命令: (nth 6 c)
你标注那个   折1000张A1, 这个是根据什么来的?
                    1:30 图纸比例 这个值在哪保存的?
发表于 2016-10-22 19:00:56 | 显示全部楼层
测试
下载 XDRX API 安装后,执行下面代码:
(defun c:tt ()
  (if (and
        (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取图框<退出>:" '((0 . "insert")))))
        (xdrx_dynblock_isDyn e)
        (setq #height (getreal "\n文字高度<退出>:"))
        (setq pt (getpoint "\n文字插入点<退出>:"))
    (progn
      (setq x (xdrx_dynblock_GetValue e "X向距离")
            y (xdrx_dynblock_GetValue e "Y向距离")
            cc (xdrx_dynblock_GetValue e "图纸尺寸")
            cc1 (xdrx_string_regexps "[^+]+" cc)
      (setq lst (list (list "" "") (list "图纸尺寸" (xdrx_prompt
        (/ y 100)
        "X"
        (/ x 100)
        t
                                   ) (list "规    格" (if (>
                                                             (length cc1) 1
                                                        (strcat
        (car cc1)
        "加长"
        (last cc1)
                                                        (car cc1)
      (xd::text:init 1)
      (xd::table:makefromlist lst pt #height (/ #height 2.0))
  (princ)
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:41:53 | 显示全部楼层
您好,这个折1000张A1  只是那个前辈做的程序里面的,我希望的只是显示多少多少加长的就可以了,比例的话希望可以根据图框大小自动来判断,毕竟1:50的A2图框只有普通图框的一半,如果这个功能不能实现也是没关系的,主要是可以显示是什么样的图框就可以了,非常感谢
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:03:41 | 显示全部楼层
您好前辈,为什么我无法使用您的程序呢,提示输入高度和位置之后并没有结果出来,XDAPI也装过了
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:08:48 | 显示全部楼层
而且我每次打开CAD都提示
***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2016.10.19 ≡  ***
晓东通用LISP函数库Build 2016.10.28加载完毕...; 错误: Automation 错误。 加载应用程序时出现问题
输入要加载的自定义文件的名称:
是不是XDRX API的有问题?
发表于 2016-10-22 23:11:32 | 显示全部楼层
去下载下 最新 的 晓东通用LISP函数库,再试试。http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html
把它覆盖到XDRX API 安装的 SYS目录下面。重启CAD。
比例那个,你是怎么用这个图框的? 1:50的图框,图框块的插入比例是多少?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:15:59 | 显示全部楼层
是这样的,如果我们使用1:50的图框,就把1:100的图框SC缩小为0.5倍使用
发表于 2016-10-22 23:19:00 | 显示全部楼层
你这个提示, XDRX API 加载成功了, 加载 通用LISP函数库时候出现问题了,这个就奇怪了,函数库是LISP,你命令行输入 (vl-load-com) 看出现错误提示不?
如果你下载最新的 通用LISP函数库还不能加载,你去 http://bbs.xdcad.net/thread-705792-1-1.html , 拷贝下生成表格函数 xd::table:makefromlist ,加载它。
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:19:05 | 显示全部楼层
您好,替换了并且重启了CAD之后还是无法使用的,不过有个提示:
文字插入点<退出>:; 错误: no function definition: XD::TEXT:INIT
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:21:34 | 显示全部楼层
我输入了(vl-load-com) 之后什么提示都没有的,前辈,我可不可以不需要这个表格,只需要有一行稍微大点的字写明是“A2”还是“A2+1/4”之类的就可以了
发表于 2016-10-22 23:21:35 | 显示全部楼层
这就行了,可以根据图块比例求出 图纸比例来。你先去加载能正常运行。
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.787652 second(s), 63 queries , Gzip On.
