查看: 1324|回复: 5
[编程申请] 编指定点生成数据
已领礼包: 13个
发表于 2016-10-24 20:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能编一个跟CASS一样,指定点生成点号,坐标,高程的插件?
发表于 2016-10-24 21:03:00 | 显示全部楼层
不是每个人都用CASS的,你把要求详细的截图说明下吧。
已领礼包: 13个
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:42:40 | 显示全部楼层
如图,生成指定点编码,坐标,高程到*.dat文件,且格式如图所示,在CAD图上标示所制定的点,指定点标示文字大小,样式可以调整。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2016-10-25 11:30:31 | 显示全部楼层
X坐标、Y坐标用反过来不?
有个写到EXCEL文件的,http://bbs.xdcad.net/thread-676646-1-1.html  去看下。
发表于 2016-10-25 13:36:38 | 显示全部楼层
楼主,从什么点生成DAT文件? 点是从哪个实体得到的? 就是POINT实体还是多段线的端点什么的?为节省时间,详细说下,把倾听你的人当是你专业的小白,你要告诉明白他你想做什么,从什么得到什么。还有你上传一个你专业的图纸,把数据实体和软件生成的数据都传上来。
已领礼包: 51个
发表于 2016-10-28 08:31:32 | 显示全部楼层
给你一个把多段线顶点写到文件的代码
(defun c:tt ()
  (if (and
        (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取多段线<退出>:" '((0 . "*POLYLINE")))))
        (setq fn (xdrx_system_selectFiles "文件名" "" "dat" 1))
    (progn
      (xdrx_begin)
      (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0))
      (setq i 0)
      (setq lst (mapcar
                  '(lambda (x)
                     (strcat (itoa (setq i (1+ i)))
                           "\t" (rtos (car x) 2 4)
                           "\t" (rtos (cadr x) 2 4)
                           "\t"
                           (rtos (caddr x) 2 4)
                  (xdrx_getpropertyvalue e "vertices")
      (xd::list:tofile (car fn) lst)
      (xdrx_sysvar_pop)
      (xdrx_end)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.560700 second(s), 42 queries , Gzip On.
