查看: 912|回复: 0
白蝴蝶合果芋的养殖方法
发表于 2016-10-25 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 白蝴蝶合果芋(学名:Synganiumpodophyllumcu。WhiteButterfly),天南星科,合果芋属,原产于热带美洲,叶有长柄、新叶呈箭头形,老叶则是三裂或五裂的掌状复叶,绿色白斑,茎较短,叶常呈丛生,有时茎伸长成藤状。节部常有气生根。幼株叶片戟形,成熟植株叶片常**成5枚~9枚裂片;叶上生有各种白色斑纹。
  一、习性:白蝴蝶合果芋喜高温多湿、疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤。适应性强,生长健状,能适应不同光照环境。强光处茎叶略呈淡紫色,叶片较大,色浅;弱光处则叶片狭小,色浓暗。在明亮的散射光处生长良好。
  二、观赏价值:(1)主要用作室内观叶盆栽,可悬垂、吊挂及水养,又可作壁挂装饰。大盆支柱式栽培可供厅堂摆设,在温暖地区室外半阴处,可作篱架及边角、背景、攀墙和铺地材料。阴地植物。白蝴蝶美丽多姿,形态多变,不仅适合盆栽,也适宜盆景制作,是具有代表性的室内观叶植物。也用于盆栽或吊篮栽植,作为垂吊装饰材料。其叶片也是插花的配叶材料。也可种于荫蔽处的墙蓠或花坛边缘观赏。
  三、繁殖:白蝴蝶合果芋以扦插为主。生根温度为20~25℃。盆栽用土为草炭土2份、园土1份、沙1份混合。5~10月生长旺季保持盆土湿润,每2周浇施一次稀薄肥水,每月喷一次0.2%的硫酸亚铁溶液。夏季想尽办法提高空气湿度。夏秋季节适当遮荫,避免强光直射。冬季停止施肥,减少浇水,室温保持在12℃以上。白蝴蝶生长速度较快,每年都要换盆一次,生长过程中还应进行适当修剪,剪去老枝和杂乱枝。
  (2)它可以用自己宽大漂亮的叶子提高空气湿度,并吸收大量的甲醛和氨气。叶子越多,过滤净化空气和保湿功能就越强。可以去除甲醛、氨气。
  四、栽培方法:白蝴蝶合果芋盆栽合果芋常用10~15厘米盆,吊盆悬挂栽培可用15~18厘米盆。生长期每半月施肥1次或用"卉友"20-8-20四季用高硝酸钾肥,促进植株生长繁茂、分枝多。室外栽培时,茎蔓不宜留太长,以免强风吹刮。夏季茎叶生长迅速,盆栽观赏需摘心整形。吊盆栽培,茎蔓下垂,如过长或过密也需疏剪整形,保持优美株态。成年植株在春季换盆时可重剪,以重新萌发更新。冬季室内养护,切忌盆土过湿,否则遇低温多湿,会引起根部腐烂死亡或叶片黄化脱落,影响观赏价值。
  五、栽种要诀
  白蝴蝶合果芋耐阴性佳,室内有散射日光的地方即可生长,但斑叶品种的合果芋则需要充足的光照,斑点才不会消失,所以白蝴蝶合果芋适合种在有光线斜照的场所。对于阳光的承受度,幼年期适合半日照,成年期则耐全日照,但夏季都不适宜阳光直射。
  六、病虫害防治:白蝴蝶合果芋常见叶斑病和灰霉病危害,可用70%代森锌可湿性粉剂700倍液喷洒。平时,可用等量式波尔多液喷洒预防。虫害有粉虱和蓟马危害茎叶,用40%氧化乐果乳油1500倍液喷杀。
  形态特征:
  常绿藤本植物,蔓性强,茎部常有气生根。
  叶大有长柄,叶形变化较多,叶子在幼龄期和成熟期的形状不同:幼龄期的新叶呈箭头状或朝形,而成熟的老叶则是3裂或5裂的掌状叶(掌状叶多至9—1J1裂);近叶基之裂片左右两侧,常有小型耳垂状小叶;叶脉内叶基至叶端整齐而平行伸展,形成缘脉。
  产地分布:
  原产中美、南美热带地区。
  生长习性:
  生长适温为22~30℃,在15℃时生长较慢,10℃以下则茎叶停止生长。冬季温度在5℃以下叶片出现冻害。春季气温超过10℃时合果芋开始萌发新芽,随着温度的升高,茎叶速度逐步加快。
  合果芋喜湿怕干。夏季生长旺盛期,需充分浇水,保持盆土湿润,以利于茎叶快速生长。每天增加叶面喷水,保持较高的空气湿度,叶片生长健壮、充实,具有较好的观赏效果。水分不足或遭受干旱,叶片粗糙变小。
  合果芋对光照的适应性较强。在明亮的光照下,叶片较大,叶色变浅。在半阴条件下,叶片变小,叶色偏深。但长时间在低光度情况下,茎干和叶柄伸长,株形松散,叶片变小。合果芋生长的适度光照为1.5万~3.0万勒克斯,即夏季需遮荫70%~80%,冬季遮荫40%~50%。
  土壤以肥沃、疏松和排水良好的砂质壤土为宜。盆栽土以腐叶土、泥炭土和粗沙的混合土。同时,合果芋也非常适合无土栽培。
装修隔断效果图
大户型
抽油烟机多少钱一台
中央空调吊顶高度
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.344691 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
