查看: 1718|回复: 0
[每日一码] ARX 选择集获得所有图形然后遍历
发表于 2016-10-31 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
////给图形实体,返回与当前图形中,直线实体相交的交点数组、直线方向向量
////参数:曲线实体,2dpoint数组,三维向量
static void GetLineNum(AcDbCurve* pLine,AcGePoint3dArray& ptArr,AcGeVector3d& v)
        ////遍历所有实体
        ads_name ssName;////选择集名称
        acedSSGet(_T("X"),NULL,NULL,NULL,ssName);
        long len = 0;
        acedSSLength(ssName,&len);
        ads_name entName;
        AcDbObjectId id;
        AcDbEntity* pEnt = NULL;
        AcDbCurve* pCur = NULL;
        AcGePoint3dArray ptSecArr;////交点集合
        for (int i=0;i<len;i++)
                if (acedSSName(ssName, i, entName) == RTNORM)
                        ////根据名称得到ID
                        acdbGetObjectId(id,entName);
                        ////以读模式打开,根据ID索引到对象,并打开ENTITY
                        acdbOpenObject(pEnt,id,AcDb::OpenMode::kForRead);
                        if (pEnt->isKindOf(AcDbCurve::desc()))
                                pCur = (AcDbCurve*)pEnt;
                                pCur->intersectWith(pLine,AcDb::Intersect::kOnBothOperands,ptSecArr);
                                if (ptSecArr.length() > 0)
                                        ////拿出第一个交点(两直线相交只可能有这一个交点)
                                        AcGePoint3d pt3d (ptSecArr.at(0));
                                        ////添加交点
                                        ptArr.append(pt3d);
                                        ptSecArr.removeAll();
                                        pCur->getFirstDeriv(pt3d,v);
                                        //acutPrintf(_T("\n道路方向向量:[x]: %.2f,[y] : %.2f, [z] : %.2f"),v[X],v[Y],v[Z]);
                                pCur->close();
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.235990 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
