查看: 12796|回复: 74
[每日一码] ObjectARX 移动、拷贝、缩放、旋转、镜像代码
 火 [复制链接]
发表于 2016-10-28 13:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
//拷贝,移动,旋转 ,镜像,缩放
////选择一个对象
static BOOL SelObj(ads_point& pt,AcDbObjectId& objId){
        ads_name en;
        if(acedEntSel(_T("\n选择对象"),en,pt) != RTNORM){
                return false;
        Acad::ErrorStatus es = acdbGetObjectId(objId,en);
        return es == Acad::ErrorStatus::eOk ? true : false;
//选择一个点
static BOOL SelPoint(ads_point& ptEnd){
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n选择一个点"),ptEnd) != RTNORM){
                return false;
        return true;
////拷贝函数测试
static void TESTcopycmd(){
        AcDbObjectId objId;
        ads_point ptStart;
        ads_point ptEnd;
        if(!SelObj(ptStart,objId)){
                acutPrintf(_T("选择对象失败"));
        if(!SelPoint(ptEnd)){
                acutPrintf(_T("选择点失败"));
        CopyTo(objId,ptStart,ptEnd);
////拷贝函数
static BOOL CopyTo(AcDbObjectId entId,const ads_point& ptFrom,
                                   const ads_point& ptTo)
        AcDbEntity* pEnt = NULL;
        if(acdbOpenObject(pEnt,entId,AcDb::kForRead) != Acad::eOk){
                return FALSE;
        AcDbEntity* pCopyEnt = AcDbEntity::cast(pEnt->clone());
        AcDbObjectId copyEntId;
        if(pCopyEnt){
                copyEntId = LoadEntity(pCopyEnt);
        Move(copyEntId,ptFrom,ptTo);
////移动函数测试============
static void TESTmovecmd(){
        AcDbObjectId objId;
        ads_point ptStart;
        ads_point ptEnd;
        Move(objId,ptStart,ptEnd);
////移动函数
static Acad::ErrorStatus Move(AcDbObjectId entId,const ads_point& ptFrom,const ads_point& ptTo){
        AcGeVector3d vec(ptTo[X] - ptFrom[X],ptTo[Y] - ptFrom[Y],
                ptTo[Z] - ptFrom[Z]);
        AcGeMatrix3d mat;
        mat.setToTranslation(vec);
        Acad::ErrorStatus es = acdbOpenObject(pEnt,entId,AcDb::kForWrite);
        if(es!=Acad::eOk){
                return es;
        es=pEnt->transformBy(mat);
        pEnt->close();
////缩放
static void TESTsccmd()
        ads_name name;
        ads_point ptEnt;
        AcDbObjectId id;
        if(acedEntSel(_T("选择要扩大的实体"),name,ptEnt) != RTNORM)
                acutPrintf(_T("\nno obj select"));
                return;
        if(Acad::ErrorStatus::eOk != acdbGetObjectId(id,name))
                return;
        AcDbEntity* pEnt;
        if(Acad::ErrorStatus::eOk != acdbOpenObject(pEnt,id,AcDb::OpenMode::kForWrite))
                acutPrintf(_T("\n打开实体失败"));
                return;
        ads_real num;
        if(acedGetReal(_T("\n输入扩展倍数"),&num) != RTNORM)
                pEnt->close();
                return;
        ads_point pt;
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n选择基点"),pt) != RTNORM)
                pEnt->close();
                return;
        AcGePoint3d pt3d = asPnt3d(pt);
        AcGeMatrix3d mat;
        mat.setToScaling(num,pt3d);
        pEnt->close();
////旋转
static void TESTrtcmd()
        ads_name name;
        ads_point ptEnt;
        AcDbObjectId id;
        if(acedEntSel(_T("选择要旋转的实体"),name,ptEnt) != RTNORM)
                return;
                return;
        AcDbEntity* pEnt;
                return;
        ads_point ptBase;
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n选择旋转的基点"),ptBase) != RTNORM)
                pEnt->close();////如果不及时关闭,会导致内存泄漏
                return;
        ads_real angle;
        if(acedGetAngle(ptBase,_T("\n输入旋转角度"),&angle) != RTNORM)
                pEnt->close();
                return;
        AcDbCurve* pCurve;
        pCurve = (AcDbCurve*)pEnt;
        AcGePoint3d ptCenter;
        pCurve->getStartPoint(ptCenter);
        AcGeMatrix3d mat;
        acutPrintf(_T("angle is %.2f"),angle);
        mat.setToRotation(angle,AcGeVector3d::kZAxis,ptCenter);
        //mat.rotation(angle,AcGeVector2d::kXAxis,ptCenter);
        pEnt->close();
////镜像
[it618postdisplay>0]
static void TESTmrcmd()
        ads_name name;
        ads_point ptEnt;
        AcDbObjectId id;
        if(acedEntSel(_T("选择要镜像的实体"),name,ptEnt) != RTNORM)
                return;
                return;
        AcDbEntity* pEnt;
                return;
        ads_point ptDis1;
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n选择镜像点1"),ptDis1) !=RTNORM)
                acutPrintf(_T("\nno point select"));
                pEnt->close();
                return;
        ads_point ptDis2;
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n选择镜像点2"),ptDis2) !=RTNORM)
                pEnt->close();
                return;
        AcGePoint3d ptDis3d1 = asPnt3d(ptDis1);
        AcGePoint3d ptDis3d2 = asPnt3d(ptDis2);
        AcGeLine3d line(ptDis3d1,ptDis3d2);
        AcGeMatrix3d mat ;
        mat.setToMirroring(line);
        acedInitGet(NULL,_T("Y N"));
        CString strKW;
        if(acedGetKword(_T("删除原对象?Y/N"),strKW.GetBuffer(1)) != RTNORM)
                return;
        strKW.ReleaseBuffer();
        if(strKW.CompareNoCase(_T("N")) == 0)
                AcDbEntity* pEnt2 = AcDbEntity::cast(pEnt->clone());
                LoadEntity(pEnt2);
                pEnt2->close();
        pEnt->close();
[/it618postdisplay]
发表于 2016-10-28 20:48:10 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-11-3 10:56:48 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-11-10 13:09:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-20 00:29:09 | 显示全部楼层
22222222222222222222222222222222
发表于 2016-11-23 13:07:18 | 显示全部楼层
一段代码?
发表于 2016-11-25 14:51:30 | 显示全部楼层
RE: ObjectARX 移动、拷贝、缩放、旋转、镜像代码
发表于 2016-12-6 15:39:21 | 显示全部楼层
努力学习代码
发表于 2016-12-13 11:09:31 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2016-12-25 18:17:38 | 显示全部楼层
看看思路
发表于 2017-1-8 13:22:56 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2017-1-8 14:17:35 | 显示全部楼层
还有3d及2d对齐align,不知道怎么实现
发表于 2017-2-11 18:32:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主! 非常受用
发表于 2017-2-20 14:50:34 | 显示全部楼层
我来学习学习这个
发表于 2017-3-13 00:11:01 | 显示全部楼层
RE: ObjectARX 移动、拷贝、缩放、旋转、镜像代码 [修改
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.468860 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
