查看: 570|回复: 0
萍蓬草要如何养?
发表于 2016-10-27 09:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
萍蓬草别名黄金莲、萍蓬莲,睡莲科萍蓬草属植物。萍蓬草初夏时开放,朵朵金黄色的花朵挺出水面,灿烂如金色阳光铺洒于水面上,映衬着粼粼的波光和翩翩蝶影,非常美丽,是夏季水景园中极为重要的观赏植物。下面就为大家详细介绍萍蓬草,看看萍蓬草的养殖方法有哪些,萍蓬草又是如何繁殖的。
  萍蓬草的形态特征
  萍蓬草是多年生浮叶型水生草本植物。根状茎肥厚块状,横卧。叶二型,浮水叶纸质或近革质,圆形至卵形,长8~17厘米,全缘,基部开裂呈深心形。叶面绿而光亮,叶背隆凸,有柔毛。侧脉细,具数次2叉分枝,叶柄圆柱形。沉水叶薄而柔软。花单生,圆柱状花柄挺出水面,花蕾球形,绿色。萼片5枚,倒卵形、楔形,黄色,花瓣状。花瓣10~20枚,狭楔形,似不育雄蕊,脱落;雄蕊多数,生于花瓣以内子房基部花托上,脱落。心皮12~15枚,合生成上位子房,心皮界线明显,各在先端成1柱头,使雌蕊的柱头呈放射形盘状。子房室与心皮同数,胚多数,生于隔膜上。浆果卵形,长3厘米,具宿存萼片,不规则开裂。种子矩圆形,黄褐色,光亮。花期5~7月份,果期7~9月份。
  贵州萍蓬草叶近圆形或卵形,株型较小。中华萍蓬草叶心脏卵形,花大,花径5~6厘米,柄长伸出水面20厘米左右,观赏价值极高。欧亚萍蓬草叶大,厚革质,椭圆形。**萍蓬草叶长圆形或卵形。
  萍蓬草的地理分布
  萍蓬草分布于广东、福建、江苏、浙江、江西、四川、吉林、黑龙江、新疆等地。日本、俄罗斯的西伯利亚地区和欧洲也有分布。
  贵州萍蓬草分布于贵州。中华萍蓬草分布于江西、湖南、贵州、浙江。欧亚萍蓬草分布于新疆、贵州,欧洲也有。**萍蓬草产于**省。
  萍蓬草的生长习性
  性喜在温暖、湿润、阳光充足的环境中生长。对土壤选择不严,以土质肥沃略带粘性为好。适宜生在水深30~60厘米,最深不宜超过1米。生长适宜温度为15~32℃,温度降至12℃以下停止生长。耐低温,长江以南越冬不需防寒,可在露地水池越冬;在北方冬季需保护越冬,休眠期温度保持在0~5℃即可。
  萍蓬草怎么养
  萍蓬草对土壤选择不严,以土质肥沃略带粘性为好。萍蓬草适宜生在水深30~60厘米,最深不宜超过1米。萍蓬草生长适宜温度为15~32℃,温度降至12℃以下停止生长。萍蓬草耐低温,长江以南越冬不需防寒,可在露地水池越冬;萍蓬草在北方冬季需保护越冬,休眠期温度保持在0~5℃即可。
  选择底土层深厚、疏松肥沃、光照充足的环境进行施工栽植。萍蓬草的施工方式分为直栽和客土袋栽两种形式。萍蓬草的根茎、叶柄细长,为提高成活率,常进行全苗移栽。
  萍蓬草种植时将根茎直接栽种于土层中即可。萍蓬草的适应能力强,生长期施工的,一般施工后10天即可恢复生长,25天左右即可开花。
  而对于底土层过于稀松或底土层过浅不适宜直接栽种、水位过深且变化较大的施工区域,常采用客土袋栽的形式进行施工栽种。客土袋栽以无纺布袋或植生袋作为载体,以肥沃的壤土或塘泥作基质,将萍蓬草根茎基部紧扎于袋内,露出顶芽。按施工要求投放于施工区域水域。客土袋栽的的萍蓬草根系能穿透袋体扎根于底土层中,因此,栽植后的成活率较直接栽种要高。
  萍蓬草水景盆栽时,以塘泥或腐熟的有机质加园土作为栽培基质,萍蓬草栽植后,置于浅水区域养护,至生长恢复后移入景观区域进行日常管护,管理粗放。
  萍蓬草的养殖方法
  1、温度:温度对萍蓬草的生长发育有着极为重要的影响。萍蓬草的最适生长温度为13~29℃,当温度长期在38℃时,萍蓬草植株停止生长或生长极为缓慢;当温度达到42℃以上时,萍蓬草就会出现腐叶,重者会造成植物的死亡。温度为10℃左右时萍蓬草植株终止生长。因此在养殖过程中要注意给萍蓬草降温或保暖。
  2、光照:光照对萍蓬草的生长发育的影响不大。
  3、土壤:萍蓬草喜肥,对土壤酸碱性适应力较强,养殖时要选择肥沃的土壤。
  4、缸、池的选择:我们选用缸高65厘米、缸内径65-80厘米,池内径直径1×1米或2×2米,深60厘米的定植条件。
  5、病虫害防治:萍蓬草生长期间要防治水绵(苔)、蚜虫等。可用硫酸铜喷洒于水中清除水绵,蚜虫可用1000~1200倍的敌百虫、敌敌畏或用50%乐果乳剂2000倍均可起到杀虫的效果。斜纹夜蛾等虫类可用1000~1500倍的敌杀死喷洒于叶的表面可起到杀虫的效果。螺蛳类可用茶饼、生石灰、黄姜粉等均可达到杀虫的效果。
  萍蓬草的用途
  萍蓬草是一种观赏性较高的植物,萍蓬草可以配合着多种植物,形成绚丽多彩的景观。萍蓬草还可作为盆栽摆放在居室向阳处,萍蓬草的根还具有净化水体的功能。萍蓬草的药用价值是将其根状茎入药,有健脾胃、补虚止血、治神经衰弱的功效。
  萍蓬草的栽培技术
  在对萍蓬草进行栽培时,首先一定更要选择底土层深厚、疏松肥沃、光照充足的环境进行施工栽植。萍蓬草的直栽方法适宜在80厘米以下的施工条件环境。萍蓬草作为盆景时,以塘泥或腐熟的有机质加园土作为栽培基质,直到萍蓬草生长恢复就可以将其移植到景观区域惊醒管理。
  萍蓬草的繁殖方法
  1、萍蓬草有性繁殖:将头年采收贮存的种子在第二年春季进行人工催芽,播种土壤为清泥土,pH在6.5~7.0之间。加肥(腐熟的芝麻饼、豆饼等均可)拌均匀,上水浸泡3~5d后(最好在泥的表面撒上一层砂),再加水3~5厘米深,待水沉清后将催好芽的种子撒在里面,根据苗的生长状况及时加水、换水,直至幼苗生长出小钱叶(浮叶)时方可移栽。
  萍蓬草移栽时每株行距10厘米、株距15~20厘米,并加强幼苗期的管理。待植株生长到4~6片浮叶时(宽8厘米以上)方可定植。定植的方法是每缸一株(1株/平方米),如果在大面积的观赏区种植,土壤又肥沃,可按1株2米定植。萍蓬草种子的贮存温度在3~5℃时保存的结果较好,翌年发芽率达80%以上。
  2、萍蓬草无性繁殖:无性繁殖是以地下茎繁殖、分株繁殖。繁殖在3~4月份进行,是将带主芽的块茎切成6-~8厘米长,侧芽切成3~4厘米长,作繁殖材料。分株繁殖5~6月进行,是将带主芽的块茎切成6~8厘米长,然后除去黄叶、部分老叶,保留部分不定根进行栽种,其所分株繁殖的植株在营养成分充足的条件下很快进入生长阶段,即当年可开花结实。
入户花园装修效果图
写字楼
韩式风格装修
电视柜
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.449609 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
