查看: 3904|回复: 5
[求助] 如何用lisp加载自定义工具栏??????
发表于 2016-10-27 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个自定义工具栏 xxx.cui ,装机时如何用lisp 自动添加到autoCAD中...
已领礼包: 1268个
发表于 2016-10-27 12:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
acaddoc.lsp 判断加载
 楼主| 发表于 2016-10-27 13:30:39 | 显示全部楼层
能否具体说一下,没接触过。。。。我是想在新装的机器上自动加载,类似于安装程序...
已领礼包: 6530个
发表于 2016-10-27 15:00:23 | 显示全部楼层
这个文件最好不用,虽然是自执行文件,但目前被恶意代码利用,被很多杀毒软件认为是病毒文件。
acad自带是类似的文件有版本号,比如acad2000doc.lsp,可以修改。
实际上,菜单文件一般只需要加载一次,以后启动acad时都会自动加载。因此,相关的代码不必要写进自动执行文件中,只要在安装过程中,或者安装结束时,出现一句这样的代码即可。
加载的代码很简单:(command "menuload" "xxx"),但重复加载的时候不会自动退出,也没造成有效的判断方法判断是否已经加载,所以类似这样的代码最好出现在安装文件中,或者手动加载一次。
已领礼包: 1304个
发表于 2016-10-27 15:12:16 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-11-13 15:22:20 | 显示全部楼层
00000000000000000000000
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.672517 second(s), 43 queries , Gzip On.
