查看: 2435|回复: 13
[每日一码] 一个通过画圆生成正方形的代码
发表于 2016-10-29 15:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:tt (/ d AcSpc p CircleObj p1 p3 ll ur)
  (initget (+ 1 2 4))
  (setq d (getreal "\n方形边长: "))
  (setq AcSpc (vlax-get-property (vla-get-ActiveDocument
                                                         (vlax-get-acad-object)
                                 ) (if (= 1 (getvar 'CVPORT))
                                     'Paperspace
                                     'Modelspace
  (setvar 'errno 0)
  (while (/= 52 (getvar 'errno))
    (initget 128 "Size")
    (setq p (getpoint "\n方形中心点 or [Size]: "))
    (cond
      ((and
         (= 'STR (type p))
         (wcmatch p "S*")
        (initget (+ 1 2 4))
        (setq d (getreal "\n输入方形边长: "))
      ((and
         p
         (listp p)
        (setq CircleObj (vla-AddCircle AcSpc (vlax-3D-point p) (/ d 2.)))
        (vla-GetBoundingBox CircleObj 'll 'ur)
        (mapcar
          'set
          '(p1 p3)
          (mapcar
            'vlax-safearray->list
            (list ll ur)
        (entmake (append
                   (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity")
                         (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4)
                         (cons 70 1)
                   (mapcar
                     '(lambda (x)
                        (cons 10 x)
                     (list p1 (list (car p1) (cadr p3)) p3 (list
        (car p3)
        (cadr p1)
        (vla-Delete CircleObj)
      (T
        (setvar 'errno 52)
  (princ)
 楼主| 发表于 2016-10-29 15:18:15 | 显示全部楼层
上面的代码相当于:
(defun c:tt (/ dia)
  (setq dia (getreal "\n输入边长... "))
  (setq dia (/ dia 2))
  (while (setq cen (getpoint "\n输入中心<退出>:"))
    (command "polygon" "4" cen "c" dia)
  (princ)
已领礼包: 1304个
发表于 2016-10-29 16:53:08 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 9341个
发表于 2016-10-29 17:26:10 | 显示全部楼层
感谢 Lisphk 分享程序!
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2016-10-29 18:33:44 | 显示全部楼层
还是用点向量比较好
发表于 2016-10-30 15:58:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,
已领礼包: 688个
发表于 2016-10-31 08:06:13 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 21个
发表于 2016-11-7 15:11:57 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 2026个
发表于 2016-11-9 17:00:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,源码必须学习!
已领礼包: 6468个
发表于 2016-11-10 08:39:35 | 显示全部楼层
很实用,更喜欢第二个。
已领礼包: 6056个
发表于 2016-11-13 21:02:33 | 显示全部楼层
全部收下了,谢谢!
已领礼包: 1094个
发表于 2021-10-28 07:04:32 | 显示全部楼层
感谢分享一个通过画圆生成正方形的代码
已领礼包: 3904个
发表于 2021-10-28 08:56:41 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 24个
发表于 2021-10-28 14:19:23 | 显示全部楼层
是画圆还是画方呢?。。。
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.719045 second(s), 55 queries , Gzip On.
