查看: 933|回复: 9
[求助]:各位大佬请进。帮忙解决小弟的疑问
发表于 2003-7-13 15:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我看见一本设计的书,里面说框架梁中心到柱中心的距离不宜大于1/4柱宽,它说的对吗?你们做设计的时候也是这样考虑吗?
2、厂房宿舍的开敞式走廊(走廊一边是1.1m栏杆,一边是房间的隔墙)的宽度有什么要求啊?
发表于 2003-7-15 09:01:12 | 显示全部楼层
1/4柱宽是规范要求呀
按住宅设计规范,还有消防规范,
建议你多看规范
发表于 2003-7-15 19:31:15 | 显示全部楼层
如楼上 所说,规范是我们的依据。
我周围很多同事教科书、手册看的很多 ,但是不了解规范要求,所以总是今天说这样,明天
说那样,因为看的书不一样。
必须对规范精通,毕竟一些强制性条文是必须遵守的。
发表于 2003-7-16 14:39:33 | 显示全部楼层
规范确实是这样规定的,但在实际工程中,框架梁、柱中心线不能从合的情况非常普遍,产生偏心的情况很多,可以采用水平加腋的方法,可以改善梁柱节点的承受反复荷载的性能。
发表于 2003-7-16 16:13:48 | 显示全部楼层
规范是总则,可变通,原理是一致的。
发表于 2003-7-16 16:31:42 | 显示全部楼层
各位大哥谁能告诉我是规范的那条啊??
发表于 2003-7-16 17:19:12 | 显示全部楼层
最初由 zshuxing 发布
[B]各位大哥谁能告诉我是规范的那条啊?? [/B]
建筑抗震设计规范 GB 50011-2001 第43页,6.1.5条。
发表于 2003-7-17 14:59:43 | 显示全部楼层
谢谢了,看来我得仔仔细细的看看规范了
太不注意了!!
发表于 2003-7-19 16:02:20 | 显示全部楼层
走廊宽度应由建筑师确定。
发表于 2003-7-22 09:45:37 | 显示全部楼层
走廊宽度按照实际情况与规范,由建筑师确定。
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.577747 second(s), 50 queries , Gzip On.
