查看: 554|回复: 0
仙人山的养殖方法和注意事项
发表于 2016-10-31 09:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
仙人山又叫山影拳,简称山影,也有人叫万重山,为仙人柱的变种,属仙人掌科,仙人柱属多浆多肉植物。山影拳原产墨西哥,因外形峥嵘突兀,形似山峦,故名仙人山。山影拳因品种不同,其峰的形状、数量和颜色各不相同,有所谓粗码、细码、密码之分。如用紫砂盆栽植山影拳,其形态似山非山,似石非石,终年翠绿,生机勃勃,犹如一盆别具一格的山石盆景。但是你了解仙人山的种植方法吗,现在给您具体介绍下。
  第一、仙人山
  由于仙人山肋棱短缩、不规则,而且仙人山的茎呈现参差不齐的岩石状,像是怪石奇峰般,所以被用来作为装饰盆景等。仙人山盆景布置院落、厅堂、书房或阳台等处,总是十分相宜的。
  产地分布:原产墨西哥
  形态特征:形态似山非山,似石非石,而是一种有生命的、郁郁葱葱、伏层起叠、终年翠绿的多肉植物,因外形峥嵘突兀,形似山峦,故名仙人山。呈不规则的圆柱形或假山形,肉质肥厚,生有毛刺,形态壮观,要培养8-9年才能开花。
  第二、仙人山的养殖方法和注意事项
  仙人山的养殖方法
  仙人山性喜阳光,耐旱,耐贫瘠,也耐荫。盆栽宜选用通气、排水良好、富含石灰质的砂质土壤。仙人山不适宜过分潮湿的土壤和光线太弱的环境。浇水宜少不宜多,可每隔3-5天浇1次水,保持土壤稍干燥,这样可使植株生长慢、粗胖,株形优美。仙人山一般不需要施肥,每年在换盆时,在盆底放少量粹骨粉、有机肥料作基肥即可,千万不能施用高浓度的化学肥料,否则会出现肥害,得不偿失;也可用麻酱渣等有机肥沤制液肥稀释后浇灌盆土。
  仙人山浇水要坚持间干间湿进行,宁干勿湿,浇水不能有绝对的间隔期,要根据天气、温度、光照、通风等因素灵活掌握,对仙人山要扣水扣肥,否则容易引起烂根,或使其徒长变形,出现“返祖”现象,长成柱状,失去观赏价值。 冬季越冬时,仙人山科季要在室外环境温度低于5℃时及时移入室内,置于向阳处,室温维持在5-10℃之间,即可安全越冬。如遇气温骤降,可将其罩上塑料袋保暖。
  仙人山的繁殖技术
  仙人山和其他的仙人类植物一样,很容易繁殖成活。仙人山采用扦插法繁殖,全年都可进行,以在4-5月为好。具体方法为:选取仙人山的小**茎,割下后晾1-2天,待切口收干后扦插土中,暂不浇水,压实盖土,可喷一些水保持湿润。一般在温度适宜(14-23℃)条件下,大约20天即可生根移植。梅雨季节和炎夏暑天扦插,成活率要低一些。
  仙人山的栽培管理
  山影拳性喜阳光,耐旱,耐贫瘠,也耐荫。盆栽宜选用通气、排水良好、富含石灰质的砂质土壤。山影拳不适宜过分潮湿的土壤和光线太弱的环境。浇水宜少不宜多,可每隔3-5天浇1次水,保持土壤稍干燥,这样可使植株生长慢、粗胖,株形优美。山影拳一般不需要施肥,每年在换盆时,在盆底放少量粹骨粉、有机肥料作基肥即可,千万不能施用高浓度的化学肥料,否则会出现肥害,得不偿失;也可用麻酱渣等有机肥沤制液肥稀释后浇灌盆土。
  山影拳浇水要坚持间干间湿进行,宁干勿湿,浇水不能有绝对的间隔期,要根据天气、温度、光照、通风等因素灵活掌握,对山影拳要扣水扣肥,否则容易引起烂根,或使其徒长变形,出现“返祖“现象,长成柱状,失去观赏价值。 冬季越冬时,山影拳科季要在室外环境温度低于5℃时及时移入室内,置于向阳处,室温维持在5-10℃之间,即可安全越冬。如遇气温骤降,可将其罩上塑料袋保暖。
  第三、仙人山盆景的制作方法
  1、制作一个中等大小的仙人山盆景,需要长短不一的插条7-9个。把较长的插条2-3个和较短的插条1-2个植盆钵一端,把剩余3-4个插条植于盆钵另一端。插条要有一定层次,实现高低错落,疏密有致,参差不齐,前矮后高的效果。两组插条之间要留有一定空地,好似两座大山之间的一块草地。为防止插条歪斜倒伏,在适当位置应该埋人几块吸水石或小砖块。
  2、制作仙人山盆景,宜选用盆深6cm左右的椭圆形或长方形盆钵。盆钵大小深浅要和种植的仙人山大小数量正相关。制作仙人山盆景以“粗码”仙人山,尤以虎头仙人山为佳。虎头仙人山雄劲,皱折多,很象自然界里起伏的峰峦。
日式装修
乡村
影视墙壁纸效果图
古典装修风格
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.291921 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
