查看: 647|回复: 0
一叶兰要怎么养 需要注意些什么
发表于 2016-11-7 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一叶兰又名蜘蛛抱蛋,别名大叶万年青、竹叶盘、九龙盘、竹节伸筋等,百合科、蜘蛛抱蛋属。多年生长常绿宿根性草本植物,根状茎近圆柱形,直径5——10毫米,具节和鳞片。叶单生,彼此相距1——3厘米, 矩圆状披针形、披针形至近椭圆形,长21——46厘米,宽8——11厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘多少皱波状,两面绿色,有时稍具黄白色斑点或条纹;主要分布于中国南方各省区以及海南岛、**岛等。中医以根状茎成分入药,是应用非常广泛的药材。四季可采,晒干或鲜用。能活血散瘀,补虚止咳。有助于治跌打损伤,风湿筋骨痛,腰痛,肺虚咳嗽,咯血功效。那么一叶兰要如何养殖,都具有哪些作用呢?
一叶兰的养殖方法
  1、土壤
  一叶兰对土壤要求不严,耐瘠薄,但以疏松、肥沃的微酸性砂质壤土为好。盆栽时可用腐叶土、泥炭土和园土等量混合作为基质。
  2、水分
  生长季要充分浇水,保持盆土经常保持湿润,并经常向叶面喷水增湿,以利萌芽抽长新叶,秋末后可适当减少浇水量。
  3、光照
  可以常年在明亮的室内栽培,但无论在室内或室外,都不能放在直射阳光下;短时间的阳光暴晒也可能造成叶片灼伤,降低观赏价值。一叶兰极耐阴,即使在阴暗室内也可观赏数月之久,但长期过于阴暗不利于新叶的萌发和生长,所以如摆放在阴暗室内,最好每隔一段时间,将其移到有明亮光线的地方养护一段时间,以 利生长与观赏。尤其在新叶萌发至新叶生长成熟这段时间不能放 在过于阴暗处。
  4、温度
  其性喜温暖湿润、半阴环境,较耐寒,极耐阴。生长适温为10—25℃,而 能够生长温度范围为7—30℃,越冬温度为0—3℃。
  5、肥料
  若空气过于干燥易引起叶缘及叶尖枯焦,每月可施1——2次稀薄液肥,以促使萌发新叶和健壮生长,保证叶片清秀明亮。斑叶品种应施以轻肥,如肥分太足,叶面斑点容易消失。
  6、虫害
  病虫害防治一叶兰生长在通风不良的环境中,极易发生 盾蚧,严重时可布满叶片的正、背面。常用防治方法,可在春季新叶 萌发初期,将有虫叶片全部剪除、销毁,等新叶长出展开时可彻底根 治;也可在每盆的土内埋人3^呋喃丹颗粒剂15?20 8,或在若虫期 用40%乐果 1 000?1 500倍液喷杀,隔周需复喷一次。
一叶兰的功效和作用
  1、观赏
  一叶兰叶形挺拔整齐,叶色浓绿光亮,姿态优美、淡雅而有风度,同时它长势强健,适应性强,极耐阴,是室内绿化装饰的优良喜阴观叶植物,适于家庭及办公室布置摆放。可单独观赏,也可以和其它观花植物配合布置,以衬托出其它花卉的鲜艳和美丽。此外,它还是现代插花极佳的配叶材料。
  2、清新空气
  植物都有一定的空气清新作用,一叶兰有吸收甲醛的作用,另外对二氧化碳、氟化氢也又有一定的吸收作用,还可以吸附一定的灰尘,而且一叶兰耐阴、适应性强,不易病虫害,是很好的居室绿化、空气净化植物。
  3、中药价值
  中医一般会用一叶兰的根状茎入药,四季可采,晒干或鲜用都可以,具有活血散瘀,补虚止咳的功效,一般用于跌打损伤,风湿筋骨痛,腰痛,肺虚咳嗽,咯血等。
一叶兰叶子发黄怎么办
  一叶兰是人们很青睐的一种室内观叶植物,叶片青翠碧绿,姿态优美,非常好看,但若是养护不注意,导致一叶兰叶子发黄,那一叶兰的观赏价值就要降低了,下面我们来看看一叶兰叶子发黄的原因及解决方法有哪些:
  1、光照过烈
  一叶兰忌阳光直射,短时间的阳光暴晒也可能造成叶片灼伤发黄,降低观赏价值。
  解决方法:可以常年把一叶兰放在明亮的室内栽培,但无论在室内或室外,都不能放在直射阳光下。
  2、光照过少
  一叶兰极耐阴,即使在阴暗室内也可观赏数月之久,但长期过于阴暗不利于新叶的萌发和生长,长期处于阴暗的地方光照过少一叶兰的叶子就会变黄。
  解决方法:一叶兰如果摆放在阴暗室内,最好每隔一段时间,将其移到有明亮光线的地方养护一段时间,以利生长与观赏,尤其是在新叶萌发至新叶生长成熟这段时间不能放在过于阴暗处。
  3、浇水过多
  浇水过多也是一叶兰叶子发黄的原因之一,一叶兰喜水又有一定的宽容度,即使是干旱数日,也不会枯死,但如果浇水过多会影响根系呼吸从而造成叶子发黄。
  解决方法:一叶兰浇水要见干见湿,不能浇水过多,但也不能过少,生长期间需要充足的水分。
  4、施肥过浓
  一叶兰对肥料需求不是特别大,每次施肥最好施轻肥即可,若是施肥过多会烧根,破坏一叶兰生长,叶子因肥害而变黄。
  解决方法:每月可施1——2次稀薄液肥,以促使萌发新叶和健壮生长,保证叶片清秀明亮,不能施肥过多。
  5、虫害侵染
  在室内养护的一叶兰,极易出现红蜘蛛,出现虫害也是导致一叶兰叶子发黄的原因。
  解决方法:要经常查看叶片两面,及时喷施三氯杀螨醇、尼索朗等防治。
  一叶兰叶片优美,是很多人都喜欢并用来美化家居的观叶植物,一叶兰属于粗放管理但也需要注意照顾,以免出现叶子发黄等情况,影响一叶兰的观赏美化效果。
田园风格装修效果图
独栋别墅
农村小别墅设计图
80平方米装修效果图
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.326665 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
