查看: 481|回复: 0
怎么把word转换成excel格式?转换方法分享
发表于 2016-11-7 15:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在编辑表格和资料时都会用到word文档,所以大家应该都知道,有时word文档中会有表格文件,有时候为了方便工作,我们都会进行文件之间的转换。其实文件转换是最头疼的,常常找不到很好的方式方法。从而导致了工作上的失误,也耽误了工作上的效率问题,那么怎么把word转换成excel格式?这就是下面我们所要说的问题了。
  想要完美的将word转换成excel格式转换工具少不了,至于哪款转换器比较好用,我所知道的转换器中,迅捷PDF转换器就比较实用了,它可以帮助您将PDF转换为的Word,PowerPoint,Excel、HTML、TXT文本、图片(JPG、BMP、TIFF、GIF等等)。全格式转换结果可以很容易地编辑MS Word文件,在PowerPoint演示文档,PDF文件、HTML页中释放文件或者仅复制文本文件PDF格式文本的PDF文件。
  整个步骤只用几步就可以完成,下面来看看怎么操作吧:
  一、首先打开迅捷PDF格式转换器,在主页面里选择“文件转Excel”文件模式。
  二、在软件置顶处选择“添加文件”或“添加文件夹”(批量文件上传比较实用)按钮,在跳出来的窗口中将Word文档添加到窗口中,成功添加后,会在文件列表中显示出来。
  三、设置输出文本路径,软件提供的可参考的文本路径为:保存在原文件内和自定义文件夹。根据自己需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择软件上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找,或者自定义文件夹路径。
  四、单击“开始转换”按钮,开始对Word进行转换,等状态栏的转换条显示全部满格就表示转换完成,转换完成后文件自动会发放到设置好的目录中,这时候,用户可到存储的路径找到相应的Excel。
  有了它素材格式间的转换完全不用愁了。
  word转换成excel转换器http://www.huacolor.com/soft/104684.html
  word转换成excel转换器http://www.skycn.com/soft/appid/23226.html
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.334730 second(s), 28 queries , Gzip On.
