查看: 487|回复: 0
word转换成excel格式用pdf转换器怎么转
发表于 2016-11-8 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同格式的文档有不同的用处,像word文档常用来整理文档资料,excel文档则常用来整理数据资料,虽然各司其职,但都是我们工作中必不可少的文档格式,所以有时也会在word文档中插入表格,但word终究不是编辑表格的专业格式,所以需要编辑时还是将其转换成excel比较好,怎么转换就看下面吧。
  word转换成excel格式我是用转换工具来转换的,应该方便又效果好;而且新的迅捷PDF转换器升级后统一加入了几个新功能,包括PDF批量分割、合并、压缩、解密以及PDF图片提取。另外PDF转换成Office转换器还融入了新的转换模式,可以一键完成PDF转Word、PDF转Excel、PDF转PPT、PDF转TXT、PDF转HTML和PDF转图片等操作。
  大家可以找到转换工具的下载站进行下载,然后就可以使用了;
  先选择转换格式,这里要将word转换成excel就单击:文件转excel;
  选择好转换格式之后添加要转换的word文档;
  设置一下文件的保存路径(根据自己的习惯设置就可以了);
  最后单击开始转换按钮,等一会转换就可以完成了。
  所有步骤操作完成后,我们就能够在之前设置的文件夹中找到并打开转换好的文件了。是不是非常地方便呢?希望以上可以帮到你。
  pdf转换器http://www.downxia.com/downinfo/50525.html
  pdf转换器http://www.onlinedown.net/soft/442941.htm
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.336747 second(s), 27 queries , Gzip On.
