查看: 461|回复: 0
用在线pdf转换器将pdf转换成图片格式
发表于 2016-11-16 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小编最近真的是经常接到紧急任务啊,我当然知道职场需要讲究效率,但是完成任务的基本时间总得有啊。比如上周老板突然交给我一个PDF图片文件,让我五分钟之内转换成JPG图片后交给他,小编拿到文件后的第一时间就是找百度查看急速转换方法,搜到在线的PDF转换器,不用下载安装软件,而是直接在网页转换,快速且方便。
  第一步、在网上直接查找“迅捷在线PDF转换器”,点击进入界面。
  第二步、此时我们可以看到主页面显示各种各样的转换格式,如果不是我们需要转换的形式,可以下拉页面,你会在下面看见PDF转Word、Word转PDF、Excel转PDF、PPT转PDF、PDF转TXT、PDF转PPT等多种形式的转换方式,选择你需要的。也就是“PDF转图片”转换模式。
  第三步、在跳转的页面中,我们可以看到“选择文件”这一项,然后点击,将文件选定导入到系统中值得注意的是:文件最大为2M。如果你的文件大于2M,可以先做分割,在线转换器同时也支持文件分割功能。
  第四步、文件上传文成后,点击“开始转换”按钮完成文件的转换(转换速度很快,无需长时间等待)。
  第五步、文件转换成功后会提示下载,选择图片储存位置,将转换好的文件下载下来就可以了。我们可以在之前选择的储存位置找到文件并打开,你可以看见转换好的图片文件,并且效果完美。
  如果遇到了较大的文档,在线无法转换处理的时候,也可以下载pc客户端进行转换,工作好帮手。
  更多文件转换:
  pdf转图片软件http://mydown.yesky.com/soft/416/103237916.shtml
  pdf转图片软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_306298.html
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.344296 second(s), 28 queries , Gzip On.
