查看: 697|回复: 0
[分享] 冬天开车玻璃总起雾,自制除雾剂你还不会?
发表于 2016-11-17 17:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃起雾对于戴眼镜和开车的人简直是种煎熬,看不清路也太危险了。开车时,除了可以用冷风或暖风来去除雾气,也可以提前在玻璃上擦上除雾剂。
怎么自制除雾剂?
“防雾剂”也可以自己制作:洗洁精和水按约1:10的比例勾兑就成,然后用脱脂棉或干净柔软的布蘸着它,涂抹于前后挡风玻璃内侧上。等晾干后再用麂皮等擦掉留在玻璃内侧残留的水印。这是个很棒的方法,原理和专用防雾剂差不多,优点是省钱还简单。
另外,肥皂水、甘油、酒精或盐水,等晾干后再用麂皮或柔软干布擦净多余纤维,同样能在几天内让车玻璃不会蒙上雾气。
除雾剂功能
除雾剂不仅能够清除玻璃上的水雾,还能在玻璃上形成一层薄薄的保护膜,防止水雾的形成,是一种真正能够确保驾车安全的除雾用品。 有些除雾剂还带有去除玻璃上的污垢的功能,因此这类除雾剂更加实用。
1.防水功能
落在处理过的汽车玻璃上的雨水会在防护层的作用下,迅速的形成一个个小水珠,体积大到一定程度时就会在重力的作用下,顺着玻璃滑落下来,同时也带走了玻璃上的灰尘,玻璃反而进行了一次清洁。当车速达到50-60公里以上时,在风力的吹拂下,玻璃上的水珠会自动向上方滚动,直至滑落车外,形成一个奇特的雨中奇景。雨水滑落后的玻璃表面仍旧是干燥的,极大的保证了行车的安全。
2.防冻功能
处理过的玻璃有了一层保护层,冬季落在玻璃上的雪水或雾水不能在玻璃上冻实,玻璃上落的积雪会很容易的除去,省去了麻烦的清除过程和等待的时间。
3.防油功能
大气中漂浮着很多尾气中排出的汽油分子,落在玻璃上会形成一层油膜,夜间行车时会产生眩光,影响行车安全。处理过的玻璃具有防油功能,不易形成油膜,时间长了产生的油膜稍加一些洗涤剂就会清洗干净。
4.清洁功能
处理过的玻璃极为光滑,灰尘不易积聚,而且是浮在玻璃上面,用清水冲洗就会洁净如新。
5.耐磨功能
因为使用了物理和化学的复合原理,防护剂和玻璃结合极为紧密,理论上效果是永久的,因为使用和摩擦的不同会有不同,但至少能保持10万公里和一年以上的时间。
6.保护功能
玻璃处理后大大减少了雨刷的用量,小雨时仍需开动雨刷,车速达到一定程度时,水会直接飞出车外,这时便可以关闭雨刷了,大大减少了雨刷的磨损,也大大减低了雨刷对玻璃的磨损,使挡风玻璃更透明光亮。
GMT+8, 2026-11-24 09:02 , Processed in 0.312878 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
