查看: 747|回复: 0
[分享] WiFi知识大讲堂 揭开Wi-Fi信号的秘密
发表于 2016-11-17 17:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持如此完美的姿势除了健美以外,当然是为了争抢到满满的信号。作为一名没有wifi就活不下去的人,同时作为一个被称为资深无线工程师的地瓜,非常认可这个观点,更觉得有必要带领大家了解咱们这个Wi-Fi信号。
我们所说的Wi-Fi信号是啥?
Wi-Fi信号就是电磁波一种。电磁波通俗地讲是,一个点随着时间推移不断发生『电磁变化』并向前传递,如同微风轻拂水面产生水波一般不断向外推出去。
电磁波就是『自我复制』,源头变化规律1234321,下一点慢半拍表现1234321,下下点慢半拍复制1234321,感觉像是有高低区分,连起来像有波动一样。
不同『电磁变化』规律可以代表不同的含义,Wi-Fi设备之间就是通过约定好的规律来传递信息。
为什么信号会变弱?
接收端的信号变弱,主要有两方面原因:
? Wi-Fi设备间距离:Wi-Fi信号,即电磁波是以发射天线为中心点,向四面八方传播,距离中心点越远,能量扩散面积越大,接收天线单位面积能量低,则接收到的信号弱。
? 障碍物:电磁波同其他波一样,遇到障碍物会发生反射、折射,以及被吸收等现象。因此Wi-Fi设备间如有障碍物,信号可能会变弱。
电磁波向四面八方波动传播,就像阳光到处都能感受到他的存在。冬天的太阳因为他跑远了,很多阳光跑到了其他地方,单位面积接收到的阳光下降,热量就下降。而且就像有乌云的天气总让人感受不到更多的温暖,是因为很多阳光有的被遮挡有的穿透,电磁波是会受到障碍物遮挡的影响。
所以现在,你知道为啥姿势很重要了吧!
GMT+8, 2026-11-24 09:02 , Processed in 0.391348 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
