查看: 1276|回复: 5
[求助] 大师们都来看看,这是啥问题?
已领礼包: 3199个
发表于 2016-11-18 14:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;获得曲线等分N段的点表  ;by qjchen
  2. (defun fy-GetDivPt (ent times / end i lineobj plst start)
  3.   ;times:将线段等分(100段)来获取线段上的点
  4.   (vl-load-com)
  5.   (setq lineObj (vlax-ename->vla-object ent)
  6.     start (vlax-curve-getstartparam lineObj)
  7.     end (vlax-curve-getendparam lineObj)
  8.     i 0
  9.   )
  10.   (while (< i times)
  11.     (setq plst (append plst(list (vlax-curve-getpointatparam lineObj (* i (/ (- end start) times))))) i (1+ i))
  12.   )
  13.   plst
  14. )
测试代码:
  1. (setq ent (car(entsel)))
  2. (fy-GetDivPt ent 100)
拿了直线,圆, 矩形, 样条曲线 ,都没有问题
为什么云线就有问题?
从下面的结果可以看出, 里面有很多nil
  1. _$  (fy-GetDivPt ent 100)
  2. ((1708.63 1079.09 0.0) (1708.86 1080.87 0.0) (1709.99 1082.26 0.0) (1711.69 1082.84 0.0) nil nil nil (1712.54 1082.96 0.0) (1713.35 1084.44 0.0) (1714.82 1085.28 0.0) (1716.51 1085.21 0.0) nil nil nil (1717.14 1085.32 0.0) (1718.11 1086.74 0.0) (1719.69 1087.43 0.0) (1721.39 1087.18 0.0) nil nil nil (1721.84 1087.52 0.0) (1722.68 1089.02 0.0) (1724.19 1089.85 0.0) (1725.91 1089.76 0.0) nil nil nil (1726.73 1090.09 0.0) (1728.42 1090.48 0.0) (1730.07 1089.91 0.0) (1731.16 1088.55 0.0) nil nil nil (1732.24 1088.47 0.0) (1734.08 1087.58 0.0) (1735.17 1085.86 0.0) nil nil nil nil (1736.29 1083.44 0.0) (1737.47 1081.94 0.0) (1737.69 1080.04 0.0) nil nil nil nil (1738.09 1077.57 0.0) (1738.69 1075.69 0.0) (1738.2 1073.77 0.0) nil nil nil nil (1737.59 1071.32 0.0) (1737.15 1069.66 0.0) (1735.91 1068.49 0.0) nil nil nil nil (1734.04 1066.56 0.0) (1732.37 1065.54 0.0) (1730.42 1065.56 0.0) nil nil nil (1729.46 1065.92 0.0) (1727.98 1064.7 0.0) (1726.08 1064.44 0.0) (1724.33 1065.23 0.0) nil nil nil (1723.61 1065.6 0.0) (1722.0 1064.56 0.0) (1720.08 1064.52 0.0) (1718.43 1065.51 0.0) nil nil nil (1717.71 1065.75 0.0) (1716.05 1065.33 0.0) (1714.41 1065.85 0.0) (1713.31 1067.16 0.0) nil nil nil (1712.57 1067.36 0.0) (1710.82 1067.64 0.0) (1709.49 1068.81 0.0) (1708.97 1070.5 0.0) nil nil nil (1707.99 1071.5 0.0) (1706.71 1074.02 0.0) (1706.94 1076.83 0.0))
  3. _$  (fy-GetDivPt ent 100)
  4. ((1755.85 1085.77 0.0) (1755.83 1087.56 0.0) (1756.82 1089.05 0.0) (1758.48 1089.74 0.0) nil nil nil (1759.01 1090.73 0.0) (1759.99 1092.23 0.0) (1761.65 1092.91 0.0) nil nil nil (1762.93 1092.95 0.0) (1764.1 1094.35 0.0) (1765.86 1094.85 0.0) (1767.6 1094.29 0.0) nil nil nil (1768.6 1095.06 0.0) (1770.36 1095.72 0.0) (1772.19 1095.27 0.0) nil nil nil (1773.27 1094.82 0.0) (1774.88 1095.63 0.0) (1776.67 1095.39 0.0) (1778.02 1094.19 0.0) nil nil nil (1779.44 1094.12 0.0) (1781.03 1093.17 0.0) (1781.82 1091.49 0.0) nil nil nil (1782.33 1090.38 0.0) (1783.65 1089.09 0.0) (1784.02 1087.28 0.0) nil nil nil nil (1784.5 1084.58 0.0) (1784.94 1082.79 0.0) (1784.31 1081.06 0.0) nil nil nil (1784.02 1079.85 0.0) (1783.79 1078.01 0.0) (1782.58 1076.62 0.0) nil nil nil nil (1780.26 1073.94 0.0) (1778.23 1072.44 0.0) (1775.71 1072.34 0.0) nil nil nil (1774.49 1071.88 0.0) (1772.9 1071.01 0.0) (1771.09 1071.18 0.0) nil nil nil (1769.95 1071.92 0.0) (1768.51 1070.84 0.0) (1766.72 1070.75 0.0) (1765.18 1071.69 0.0) nil nil nil (1764.14 1071.14 0.0) (1762.25 1070.52 0.0) (1760.34 1071.07 0.0) nil nil nil (1759.18 1071.9 0.0) (1757.36 1072.0 0.0) (1755.91 1073.09 0.0) (1755.33 1074.82 0.0) nil nil nil (1754.18 1075.57 0.0) (1753.12 1077.11 0.0) (1753.09 1078.98 0.0) nil nil nil (1753.29 1080.36 0.0) (1752.95 1082.59 0.0) (1753.91 1084.63 0.0))
已领礼包: 6个
发表于 2016-11-18 14:16:59 | 显示全部楼层
把图发上了吧,有图有**。
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:30:40 | 显示全部楼层
文件名称:test.rar
下载次数:3  文件大小:16.17 KB
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:02:55 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
已领礼包: 3043个
发表于 2016-11-18 21:17:53 | 显示全部楼层
这是用你的檔案提取的资料,没有 nil 的情况;另一个也是正常的。
  1. ((1708.63 1079.09 0.0) (1708.86 1080.87 0.0) (1709.99 1082.26 0.0) (1711.69 1082.84 0.0) (1712.5 1082.78 0.0) (1712.5 1082.78 0.0) (1712.5 1082.78 0.0) (1712.54 1082.96 0.0) (1713.35 1084.44 0.0) (1714.82 1085.28 0.0) (1716.51 1085.21 0.0) (1717.05 1084.97 0.0) (1717.05 1084.97 0.0) (1717.05 1084.97 0.0) (1717.14 1085.32 0.0) (1718.11 1086.74 0.0) (1719.69 1087.43 0.0) (1721.39 1087.18 0.0) (1721.76 1086.99 0.0) (1721.76 1086.99 0.0) (1721.76 1086.99 0.0) (1721.84 1087.52 0.0) (1722.68 1089.02 0.0) (1724.19 1089.85 0.0) (1725.91 1089.76 0.0) (1726.13 1089.67 0.0) (1726.13 1089.67 0.0) (1726.13 1089.67 0.0) (1726.73 1090.09 0.0) (1728.42 1090.48 0.0) (1730.07 1089.91 0.0) (1731.16 1088.55 0.0) (1731.18 1088.5 0.0) (1731.18 1088.5 0.0) (1731.18 1088.5 0.0) (1732.24 1088.47 0.0) (1734.08 1087.58 0.0) (1735.17 1085.86 0.0) (1735.22 1083.96 0.0) (1735.22 1083.96 0.0) (1735.22 1083.96 0.0) (1735.22 1083.96 0.0) (1736.29 1083.44 0.0) (1737.47 1081.94 0.0) (1737.69 1080.04 0.0) (1737.07 1078.58 0.0) (1737.07 1078.58 0.0) (1737.07 1078.58 0.0) (1737.07 1078.58 0.0) (1738.09 1077.57 0.0) (1738.69 1075.69 0.0) (1738.2 1073.77 0.0) (1737.24 1072.7 0.0) (1737.24 1072.7 0.0) (1737.24 1072.7 0.0) (1737.24 1072.7 0.0) (1737.59 1071.32 0.0) (1737.15 1069.66 0.0) (1735.91 1068.49 0.0) (1734.88 1068.16 0.0) (1734.88 1068.16 0.0) (1734.88 1068.16 0.0) (1734.88 1068.16 0.0) (1734.04 1066.56 0.0) (1732.37 1065.54 0.0) (1730.42 1065.56 0.0) (1729.5 1065.98 0.0) (1729.5 1065.98 0.0) (1729.5 1065.98 0.0) (1729.46 1065.92 0.0) (1727.98 1064.7 0.0) (1726.08 1064.44 0.0) (1724.33 1065.23 0.0) (1723.78 1065.81 0.0) (1723.78 1065.81 0.0) (1723.78 1065.81 0.0) (1723.61 1065.6 0.0) (1722.0 1064.56 0.0) (1720.08 1064.52 0.0) (1718.43 1065.51 0.0) (1718.06 1065.98 0.0) (1718.06 1065.98 0.0) (1718.06 1065.98 0.0) (1717.71 1065.75 0.0) (1716.05 1065.33 0.0) (1714.41 1065.85 0.0) (1713.31 1067.16 0.0) (1713.18 1067.49 0.0) (1713.18 1067.49 0.0) (1713.18 1067.49 0.0) (1712.57 1067.36 0.0) (1710.82 1067.64 0.0) (1709.49 1068.81 0.0) (1708.97 1070.5 0.0) (1708.97 1070.69 0.0) (1708.97 1070.69 0.0) (1708.97 1070.69 0.0) (1707.99 1071.5 0.0) (1706.71 1074.02 0.0) (1706.94 1076.83 0.0))
复制代码
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2016-11-19 08:46:33 | 显示全部楼层
我在家里的电脑测试,也没有发现有nil出现 ,我在公司的笔记本电脑测试, 总是会出现nil ,重启CAD,重启电脑 ,都会有nil
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.547413 second(s), 43 queries , Gzip On.
