查看: 1251|回复: 0
[原创] [功能]VBE 地址、列号、行号----入门操作
发表于 2016-11-24 14:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [功能]地址、列号、行号
  2. Sub SelectionAddress()
  3.     '常用的选择方式有selection CurrentRegion UsedRange [a1:e5]
  4.     arr = Range("a2").CurrentRegion
  5.     Range("a2").CurrentRegion.Select '选择对象,但不能arr.Select
  6.     Debug.Print UBound(arr) '行
  7.     Debug.Print UBound(Application.WorksheetFunction.Index(arr, 1, 0)) '多少列 同Selection(Selection.Count).Column
  8.
  9.     'Debug.Print Selection(1).Value '下同
  10.     Debug.Print arr(1, 1)
  11.
  12.     MsgBox Selection(1).Row ' 第一个单元格行号
  13.     Debug.Print Cells(Selection(1).Row, Selection(1).Column) '选中单元格中第一个单元格的值,同Selection(1)
  14.
  15.     Debug.Print Selection(Selection.Count).Row ' 最后一个单元格行号
  16.     Debug.Print Selection(Selection.Count).Column ' 最后一个单元格列号(数值)'多少列
  17.
  18.     MsgBox Selection.Count '总数量
  19.
  20.     Debug.Print Selection.Address '地址范围,如$K$2:$L$13
  21.     Debug.Print Split(Selection.Address, "$")(1) '第一对象列号 下同
  22.     Debug.Print Split(Selection(1).Address, "$")(1) '第一对象列号
  23.     Debug.Print Split(Selection(Selection.Count).Address, "$")(1) '最后一个单元格列号
  24.     Debug.Print Split(Selection(Selection.Count).Address, "$")(2) '最后一个单元格行号
  25.
  26.     Debug.Print Range("A65536").End(xlUp).Row 'A列最后一个单元格行号 下同
  27.     Debug.Print [A65535].End(xlUp).Row ' 下同
  28.     Debug.Print Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '推荐
  29.
  30.     Cells(Selection(Selection.Count).Row, Selection(Selection.Count).Column).Select '最后一个单元格 被选择到
  31.     Cells(Selection(Selection.Count).Row, Selection(Selection.Count).Column).Offset(1, 0).Select '最后一个单元格的一下单元格 被选择到
  32. End Sub
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.393727 second(s), 28 queries , Gzip On.
