查看: 654|回复: 0
免费pdf编辑器如何编辑pdf文档
发表于 2016-11-25 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pdf文件的编辑问题是很多人一直烦恼的问题,现将其转换成可编辑的格式吧又不知道怎么转,直接编辑吧又不行,这该怎么办呢?别着急,现在我们可以借助第三方工具来实现pdf文件的二次编辑了。
  首先我们可以用迅捷在线pdf转换器的阅读功来查看一下pdf文件。
  单击了在线阅读功能之后,将要查看的pdf文件添加进来就可以了;
  下面我们就来进行编辑,打开pdf编辑软件,如果没有的话就下载一个。迅捷PDF编辑器就可以完成了,这是一款能够实现PDF文件阅读和编辑处理的软件,这款软件不仅可以修改PDF里的任意内容,更是可以快速的修改PDF文件里的任意内容,彻底解决了PDF文件无法编辑的问题。有了这款软件就能轻松修改PDF内容了。同时该款编辑器的使用方法很简单,只需使用软件打开需要编辑的PDF文件,然后随意编辑就可以了。
  1、打开后用编辑器打开pdf文件,单击:编辑内容按钮,整个文档就会进入编辑状态,这时就可以进行编辑了;
  2、以编辑标题为例,鼠标放到标题上,删除原有的内容,输入新的内容,完成之后保存文件就行了。
  注意:直接保存的话会覆盖原文件,不想覆盖的话可以将文件另存为。
  pdf编辑软件http://www.downza.cn/soft/197346.html
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.371463 second(s), 28 queries , Gzip On.
