查看: 1127|回复: 0
[分享] VBE二维数组的3种情况的使用
发表于 2016-11-27 20:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp中没有数组,在vbe中是新东西,三种情况下的使用,自己总结一下
  1. '3[功能] 二维数组赋值(直接赋值
  2. Sub aa()
  3. arr = [{1,2;3,4;5,6}]
  4. [a1].Resize(1, 2) = Application.Index(arr, 2, 0) '第二行,后面的0可以不要
  5. [a2].Resize(1, 2) = Application.Index(arr, 2) '=>(3,4)
  6. [a3].Resize(3, 1) = Application.Index(arr, 0, 1) '第一列,后面的0可以不要
  7. [b3].Resize(3, 1) = Application.Index(arr, , 1)
  8. brr = Application.Index(arr, 2, 0) '新数组
  9. [d1].Resize(1, 2) = brr
  10. Debug.Print LBound(arr) '=>1
  11. Debug.Print UBound(arr) '=>3
  12. Debug.Print UBound(brr) '=>2
  13. 'Debug.Print Row = UBound(brr) '第一维的上限 失败
  14. Row = UBound(brr)
  15. Debug.Print Row '=>2 成功
  16. Row = UBound(arr, 1) '=>3 第一维的上限
  17. col = UBound(arr, 2) '=>2 第二维的上限
  18. Debug.Print Row
  19. Debug.Print col
  20. End Sub
  21. '2[功能] 二维数组赋值Array
  22. Sub bb()
  23. a1 = Array(1, 2)
  24. a2 = Array(3, 4)
  25. arr = Array(a1, a2, Array(5, 6))
  26. Debug.Print LBound(arr) '=>0
  27. '[a1].Resize(1, 2) = Application.Index(arr, 2, 0) '第二行,后面的0可以不要 失败,因为arr是一维的,Arr(1)即可
  28. '[a2].Resize(1, 2) = Application.Index(arr, 2) '=>(3,4),同上
  29. '[a3].Resize(3, 1) = Application.Index(arr, 0, 1) '第一列,后面的0可以不要 失败
  30. '[b3].Resize(3, 1) = Application.Index(arr, , 1)'同上
  31. brr = arr(1) '新数组
  32. [d1].Resize(1, 2) = brr
  33. Debug.Print LBound(arr) '=>0
  34. Debug.Print UBound(arr) '=>2
  35. Debug.Print UBound(brr) '=>1
  36. 'Debug.Print Row = UBound(brr) '第一维的上限 失败
  37. Row = UBound(brr)
  38. Debug.Print Row '=>1 成功
  39. Row = UBound(arr, 1) '=>2 第一维的上限
  40. col = UBound(arr, 2) '=>2 第二维的上限 失败,因为arr是一维的
  41. Debug.Print Row
  42. End Sub
  43. '3[功能]最后一列=前面列相乘(选择单元格
  44. Sub cc()
  45. 'Dim rr As Range, i As Long
  46. 'i = 0
  47. With Selection
  48.     For Each rr In .Rows
  49.         i = i + 1
  50.         .Cells(i, .Cells.Columns.Count + 1) = WorksheetFunction.Product(rr)
  51.     Next
  52. End With
  53. End Sub
  54. '[功能]最后一行=前面行相乘
  55. Sub cc1()
  56. 'Dim rr As Range, i As Long
  57. 'i = 0
  58. With Selection
  59.     For Each rr In .Columns
  60.         i = i + 1
  61.         .Cells(.Cells.Rows.Count + 1, i) = WorksheetFunction.Product(rr)
  62.     Next
  63. End With
  64. End Sub
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.379773 second(s), 28 queries , Gzip On.
