查看: 1606|回复: 6
【手写签名】CAD里如何手写签名
发表于 2016-11-28 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里如何手写签名
步骤1:先在纯净的白纸上用钢笔手写签名,建议每个文字大小约 2 x 2 厘米;
步骤2:扫描或手机拍摄签名成图片。剪裁图片仅剩签名部分,剪裁后图片大约 500 * 300 像素最合适。
最好用扫描仪扫描,分辨率设为300DPI。如果用手机拍照,容易模糊,也容易导致灰色背景(如上图)。建议用照片调整软件调整对比度,让背景为几乎纯白色。
步骤3:用图形矢量化软件如Algolab PtVector。(请上网搜索之)
这个软件在启动后可能会假死10秒钟,稍等就正常了。然后打开签名图片,点工具栏那个小人跑一下,就生成了轮廓矢量。点【文件】→【另存为DXF】格式即可。
步骤4:在任意版本AutoCAD中打开矢量化的签名笔迹 DXF 格式文件。注意打开时要选择后缀为dxf
步骤5:在AutoCAD中用“图案填充”命令,把签名轮廓填成实心。
到这里,CAD中的签名就差不多做好了。你可以复制或插入到任何CAD图中去了。但问题来了,你发布的图纸中的签名,任何人都可以复制,签名后的图纸任何人都可以修改。手写签名的目的仅仅是为了看看,为了打印吗?
签名的目的是什么?
签名根本目的是:只要签名有效,就认可图纸未被篡改,签名人也不能否认自己的责任,别人也不能复制你的签名。
怎么办呢?百度“CAD智慧签名”,下载安装,在AutoCAD中会增加【智慧签名】菜单。
步骤5a:回到填充前的状态,在AutoCAD中用“边界”命令,把签名轮廓变成多段线。最好先把当前色彩设为红色,以便观察。
图中红色是边界多段线了。注意,对于“口”字形封闭区域,事先用LINE命令绘制一根小短线,把“口”字一分为二。
步骤6:【智慧签名】-->【制作签名轮廓文件】,按步骤操作即可。
是选择已有多段线签名笔迹吗(Y/N)[N]:Y —— 这一步一定键入 Y 并回车。
请输入您的姓名: 令狐冲—— 输入汉字姓名。
请选择构成签名轮廓的多段线—— 框选多段线,程序会自动过滤。
签名是否填充(Y/N)[Y]: —— 回车。
设定文件名=< I:\用户签名\令狐冲.sgp >—— 回车。
签名笔迹轮廓文件< I:\用户签名\令狐冲.sgp >已经初步创建完成。
步骤7:【智慧签名】-->【添加智慧签名】。
在任何CAD图中,都可以重复绘制刚才的手写签名了。这个智慧签名最伟大之处是,签名之后图纸中任何修改,手写签名就消失变成印刷仿宋体。
已领礼包: 1304个
发表于 2016-11-28 09:38:20 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 85个
发表于 2016-11-28 10:02:16 | 显示全部楼层
这个是个好东西啊
已领礼包: 5800个
发表于 2016-11-28 11:46:41 | 显示全部楼层
这个有点意思,谢谢楼主分享!
已领礼包: 312个
发表于 2016-12-14 08:29:46 | 显示全部楼层
很实用的技巧。
已领礼包: 6056个
发表于 2016-12-15 19:59:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 10个
发表于 2017-1-18 09:19:57 | 显示全部楼层
确实是个好东西啊!!感谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.477359 second(s), 43 queries , Gzip On.
