查看: 7878|回复: 24
[求助] getdist求两点距离?
发表于 2016-11-28 16:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq lj (getdist "\n距离:"))程序运行到这一行时,允许用户在屏蔽上点两点
想求改两点的X轴距离 及 y轴距离
(setq xzjl (car  ??   ??))
(setq yzjl (cadr  ??   ??))
发表于 2016-11-29 01:18:41 | 显示全部楼层
你确认你输对了? 我测试了,没问题
命令: (setq pa (getpoint "\n第一点:"))
第一点:(746.027 825.621 0.0)
命令: 'VLIDE
命令:
命令: (setq pb (getpoint "\n第二点:"))
第二点:(1341.78 1170.8 0.0)
命令: (setq bb (mapcar '- pa pb))
(-595.751 -345.181 0.0)
命令:
命令: (setq bjl (fix (cadr bb)))
-345
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 604个
发表于 2016-11-28 16:43:35 | 显示全部楼层
getdist改用(getcorner pt [msg]) 吧,行不?
如果只想出现一根虚线
Command: (setq p1(getpoint))
(-1321.2 3027.16 0.0)
Command: (setq p2 (getpoint p1) )
发表于 2016-11-28 20:30:40 | 显示全部楼层
楼主是想GETDIST得到距离后,求相对起点的 X 增量 和 Y增量吗?
可以这样
(setq xy (mapcar  '- p2 p1))
(setq x (car xy)
        y (cadr xy)
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:05:36 | 显示全部楼层
多谢Lisphk 。
请问(setq lj (getdist "\n距离:"))这一行过后,如何派生出(mapcar  '- p2 p1) 的 p2 p1 ?
(mapcar  是含X Y两个值的吧,如果只想用到X轴距离,直接这样(setq x (car (mapcar  '- p2 p1)))行不行?
另外,p2 p1的先后顺序有什么区别?
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:07:55 | 显示全部楼层
代码有点看不明白,,,多谢回复
发表于 2016-11-28 23:45:07 | 显示全部楼层
你为什么不用 getpoint 更直接呢?
p1 和 p2 关系是 p1 是起点,p2是终点
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:45:28 | 显示全部楼层
(setq??(getdist "\n距离:"))
两行之间不知怎么接
(setq jl (car (mapcar  '- p2 p1)));中的 jl 是上面那个getdist两点的距离
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:51:53 | 显示全部楼层
用过,,
(setq bjl (fix (cadr bb)))       ;;; pb 点到 pa 点 y 轴距离  整数
程序不行,,,错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil
已领礼包: 488个
发表于 2016-11-29 22:58:42 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xxx( / pa pb bb )
  2.   (setq pa (getpoint "\n第一点:"))
  3. (setq pb (getpoint pa"\n第二点:"))
  4. (setq bb (mapcar '- pa pb))
  5. (setq bjl (fix (cadr bb)))       ;;; pb 点到 pa 点 y 轴距离  整数
  6. (princ "\ny 轴距离:")
  7. (princ bjl)
  8. (princ)
  9. )
直接打命令xxx
要在函数里面才行,不然需要一条语句执行结束,才能输入下一条语句
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:54:48 | 显示全部楼层
你好,想请你帮我看看这段代码,请问它错在哪里?
(setvar "cmdecho" 0)
(setq os (getvar "osmode"))
(setq pb (getpoint pa "\n第二点:"))
(setq byjl (fix (cadr bb)))
(setq bxjl (fix (car bb)))
(setq pt1 (polar pta (* pi 1.5) byjl))
(setq pt2 (polar pt1 (* pi 0.5) bxjl))
(setvar "osmode" "0")
(command "pline" pta pt1 pt2 "")
(setvar "osmode" os)
命令: XXX
第一点:
第二点:; 错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil
另外,这样(defun c:xxx ( / pa pb bb )   与   这样(defun c:xxx () 有什么区别?
发表于 2016-11-30 16:03:32 | 显示全部楼层
这样写,变量 pa pb bb 不会影响到这个函数外面,除了这个函数,变量就不存在了。  你不会因为程序里面的变量和外面的变量重名,而改写了函数外面的同名变量的值。
(setq a 1)
(defun c:tt()
   (setq a 2)
这样写,你执行完tt命令后,a的值就变成2了,
如果这样写
(setq a 1)
(defun c:tt( / a)
  (setq a 2)
执行完,你!a, a的值还是1
发表于 2016-11-30 16:06:30 | 显示全部楼层
pta 这个点 在哪赋值了? 是pa吧?
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:29:21 | 显示全部楼层
非常感谢,不知这样理解对不对?( / pa pb bb )这样写,运行(defun c:xxx  程序时,不会受到该程序之外,别的程序上同名变量,如pa 或 pb ,,赋值的影响?
以前碰到过这样的问题,,
已领礼包: 6530个
发表于 2016-11-30 16:31:22 | 显示全部楼层
看看我签名的“认识自定义函数”,会有少许帮助。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 1.241700 second(s), 61 queries , Gzip On.
