查看: 1303|回复: 6
[编程申请] 求框选倒外C角LISP
发表于 2016-12-1 21:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求框选倒外C角LISP,最大范围的角,如倒”田“字,只倒四周的顶角,不倒中间的,可以设置倒角大小。请那位大神发一个。谢谢!
发表于 2016-12-1 22:16:53 | 显示全部楼层
附上DWG图,和你倒好的图形的截图贴上来。每个人画图都不一样,是PL画的外框,还是LINE? 图能说明一切。
发表于 2016-12-1 22:17:50 | 显示全部楼层
另外,这东西没现成的,帮你的人也是现给你写代码。
还有,你除了田字外,还有什么其他形状的? 有的都画图里面,贴上来吧。
 楼主| 发表于 2016-12-4 17:12:38 | 显示全部楼层
以轮廓线为倒角对象,谢谢。
倒角说明
倒角说明
发表于 2016-12-4 17:16:00 | 显示全部楼层
编辑下帖子,DWG文件压缩传上来
发表于 2016-12-4 17:18:57 | 显示全部楼层
另外,你红线如果都画出来了,看下这个帖子:  http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=705706, 直接倒角就行了。
你发的链接我早先看过的,我把你发的链接里的函数与要下的通用函数一复制到一个LISP文件里,试了一下,但是不行,我用不起来。所以我才发贴求助的。  发表于 2016-12-4 22:59
GMT+8, 2026-11-2 23:09 , Processed in 0.561480 second(s), 43 queries , Gzip On.
