查看: 497|回复: 1
捷速pdf编辑工具中文版如何编辑pdf文件
发表于 2016-12-2 13:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一篇文档肯定都会有一部分内容比较重要,为了提醒别人更加注意这一部分我们会在这部分文档上做些标记,比如添加下划线等,单击不是所有格式的文档都能直接进行这一操作,如:pdf格式的文档,那么如何在pdf上添加下划线呢?
  直接打开文档肯定不行,相信大家都知道,所以我们需要安装一个pdf编辑工具到电脑中;捷速PDF编辑工具是唯一的可以编辑包括背景,将文字重新格式化使原来的 PDF 文件看起来更专业更漂亮。修改效果极为出色,当您编辑存档后,别人将不会察觉是一份曾被修改过的PDF文件。
  安装完成之后打开编辑工具,单击“打开”按钮,打开要编辑的pdf文件;
  接着单击编辑内容按钮,使得整个文件进入编辑状态;然后单击放大按钮,这样功能会全部展现出来;
  我们在功能一栏中找到“下划线”功能并单击;
  这时用鼠标选中要加入下划线的部分,选中后松掉鼠标就可以看到添加完成的下划线了;
  最后一步,保存文件,怎么样,是不是超级简单呢
  有了捷速PDF编辑工具,我们就省去了PDF转WORD的繁琐步骤,可以直接对PDF文件进行编辑了。
  pdf编辑工具http://www.33lc.com/soft/48931.html
已领礼包: 382个
发表于 2016-12-3 08:34:42 | 显示全部楼层
这个收费吗?
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.364638 second(s), 30 queries , Gzip On.
