查看: 3908|回复: 15
[求助] 求将多段线转化成交通标线的程序!
已领礼包: 127个
发表于 2016-12-6 19:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
交通实现标线转虚线.rar
21.01 KB, 下载次数: 14, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
最佳答案
查看完整内容
要批量就这样 (defun c:tt () (if (and (setq swid (getreal "\n落笔段长度:")) (setq ewid (getreal "\n抬笔段长度:")) (setq wid (getreal "\n输入线宽:")) ) (while (and (xdrx_initssget "\n选择曲线:") (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC")) ) ) ) (mapcar '(lambda (e) (setq len1 (xdrx_getpropertyvalue e "length") len 0.0 pts nil ) ( ...
发表于 2016-12-6 19:43:36 | 显示全部楼层
要批量就这样
(defun c:tt ()
  (if (and
        (setq swid (getreal "\n落笔段长度<退出>:"))
        (setq ewid (getreal "\n抬笔段长度<退出>:"))
        (setq wid (getreal "\n输入线宽<退出>:"))
    (while (and        (xdrx_initssget "\n选择曲线<退出>:")
      (mapcar
        '(lambda (e)
                 len  0.0
                 pts  nil
           (while
             (setq p1 (xdrx_curve_getpointatdist e (+ len swid)))
              (setq pts (cons p1 pts))
              (setq len (+ len swid ewid))
              (if (setq p2 (xdrx_curve_getpointatdist e len))
                (setq pts (cons p2 pts))
           (setq pts (reverse pts))
           (setq ss (apply
                      'xdrx_curve_getsplitcurves
                      (cons e pts)
           (setq i 0)
           (setq ents (xdrx_pickset->ents ss))
           (xdrx_entity_delete
             (XD::List:odd (xd::list:removetail ents))
           (mapcar
             '(lambda (x)
                (setq g         (xdge::constructor x)
                      g1 (xdge::constructor "kcompositecrv3d")
                (xdge::setpropertyvalue g1 "setcurvelist" g)
                (xdge::entity:make g1)
                (xdrx_entity_setpropertiesfrom (entlast) x)
                (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "constantwidth" wid)
                (xdrx_entity_delete x)
                (xdge::free g g1)
             ents
  (princ)
发表于 2016-12-6 21:08:03 | 显示全部楼层
用线型就能实现吧?
已领礼包: 112个
发表于 2016-12-6 21:45:29 | 显示全部楼层
你应该想要的代码是Lisp的吧?我用的是arx,arx的需要编译才能使用,目前只是初步实现,有需要请留言
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2016-12-6 21:53:48 | 显示全部楼层
线型是可以实现  但是想导入到其他程序  其他程序不认线型!!!
发表于 2016-12-6 23:29:49 | 显示全部楼层
那就是硬打断了。
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:40:26 | 显示全部楼层
恩  不过好像用多段线或者把多段线做成块 做列阵好像就可以了!
列阵要选基点啥的 有时基点指定不对  还不能框选
直接打断应该会快点吧
发表于 2016-12-9 22:58:24 | 显示全部楼层
试试
(defun c:tt ()
  (if (and
        (setq e (car (xdrx_entsel "\n点取曲线<退出>" '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC")))))
    (progn
            len 0.0
            pts nil
      (while (setq p1 (xdrx_curve_getpointatdist e (+ len swid)))
      (setq ss (apply
                 (cons e pts)
      (setq i 0)
      (xdrx_entity_delete (XD::List:odd (xd::list:removetail ents)))
      (mapcar
        '(lambda (x)
           (xdge::free g g1)
        ents
  (princ)
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2016-12-10 22:03:19 | 显示全部楼层
不知道能否框选呢!!!
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2017-8-7 15:49:44 | 显示全部楼层
好像最近无法使用了 不知道什么原因!!!!
输入完数据 就没反应了!
已领礼包: 145个
发表于 2017-8-7 16:02:44 | 显示全部楼层
刚用了下,能用,下载最新的API和晓东工具箱。
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:33:46 | 显示全部楼层
在家里能用 在单位不行 奇怪了
发表于 2017-8-8 20:10:10 | 显示全部楼层
API版本不一样?
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:17:03 | 显示全部楼层
家里的是旧的 好像没装晓东工具箱
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%C2%D6%C0%AA
这个可以 找到了!
事例.rar
14.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:34:36 | 显示全部楼层
发现一个问题  这个程序生成多段线的时候 会在原点生成多段线!!!
GMT+8, 2026-11-2 16:37 , Processed in 0.556156 second(s), 60 queries , Gzip On.
