查看: 1811|回复: 11
[有奖答题] 椭圆作图题,等腰三角形切椭圆
发表于 2016-12-14 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别处看到的,有兴趣的试试这个题目的解决办法。
发表于 2016-12-14 13:34:53 | 显示全部楼层
定义等腰三角形三个顶点,在椭圆外的顶点为P,切点为C,椭圆中心为O。\\根据椭圆的极点、极线结论可知,切点C为斜边OP的中垂线与P的极线的交点,\\
设OP=d,则P=(dcos\beta,dsin\beta),\\
P的极线方程为\frac{xdcos\beta}{a^2}+\frac{ydsin\beta}{b^2}=1,\\
OP的中垂线方程y-\frac{dsin\beta}{2}=tan(\frac{\pi}{2}+\beta)(x-\frac{dcos\beta}{2}),\\
即xcos\beta+ysin\beta=\frac{d}{2},\\
可以获得交点C的坐标(\frac{(d^2-2b^2)a^2}{2(a^2-b^2)dcos\beta},\frac{(2a^2-d^2)b^2}{2(a^2-b^2)dsin\beta}),\\
则将C坐标代入椭圆方程可得d的表达式。
评分
参与人数 1D豆 +5 贡献 +1 收起 理由
Highflybird + 5 + 1 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2016-12-14 14:30:03 | 显示全部楼层
高大师,任意点一定会有这个等腰三角形存在吗?
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:31:45 | 显示全部楼层
任一点?
应该是任意角度吧。
发表于 2016-12-14 15:00:44 | 显示全部楼层
从圆心上说是任意角度, 如果从等腰三角形的椭圆上的顶点来说,就是椭圆上的任意点和圆心连线都会有 等腰三角形吗?
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:32:56 | 显示全部楼层
这个肯定会存在啊。
发表于 2016-12-14 15:54:19 | 显示全部楼层
切点C的坐标为\begin{pmatrix}
x \\y
\end{pmatrix}= \begin{pmatrix}
\frac{dcos\beta}{a^2}&\frac{dsin\beta}{b^2}\\cos\beta&sin\beta
\end{pmatrix}^{-1}*\begin{pmatrix}
1 \\\frac{d}{2}
\end{pmatrix}。
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:57:57 | 显示全部楼层
对于这个题目来说,任意角度都有解,不存在无解的情况。而且存在两个解,如果算延长线的话,就存在四解。
你说的情况不成立。请仔细检查方程。
发表于 2016-12-14 16:02:07 | 显示全部楼层
我是按坐标算出结果,可能此时中垂线和极线平行,所以求不出交点坐标。
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:06:17 | 显示全部楼层
看起来挺复杂的一道题目,其实到最后的结果比较简单。
假设要求的点在椭圆上的坐标为 a*cos(x),b*sin(x)
最后满足关系式:
tan(2*x)=a*b*(k-1/k)/(a^2+b^2)
另外对于如果角度不是35度,而是0度或者90度这样的特殊情况,一般来说解也容易, 其中的解的椭圆参数角
一般来说是在45度或者135度线上。
 楼主| 发表于 2016-12-14 22:05:07 | 显示全部楼层
编写了一个LISP程序,可以对此程序化求解。
文件名称:Tangentellisp.lsp
下载次数:3  文件大小:4.81 KB
 楼主| 发表于 2016-12-14 22:20:24 | 显示全部楼层
解法很精彩。学习了。
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 2.404651 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
