查看: 479|回复: 0
用pdf编辑器软件如何编辑修改pdf文件
发表于 2016-12-16 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都知道,想在word或excel文档中插入一页是非常简单的,但是在整理pdf文件的时候如果想要在其中插入一页或几页就比较难了,那么有没有办法实现呢?答案是肯定的。
  想要对pdf文档进行编辑,无论是什么样的编辑我们都需要安装一个pdf编辑器,捷速PDF编辑软件。这款软件能给用户提供完整的PDF编辑功能,不单只能够对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。并且安装运行不需要繁琐的设置过程,任何用户都可以轻松上手掌握PDF编辑处理工作,而且完全免费。
  1、打开安装好的编辑软件,单击“打开”按钮,打开要编辑的pdf文件;
  2、打开文件之后我们可以看到编辑器的阅读效果也非常好,然后找到文档按钮单击,在弹出的对话框中找到“插入页面”按钮并选择要插入的对象;
  3、在弹出的页面中单击文件夹的标志,找到要插入的文档,如果不是整片文档都要插入的话可以在下面设置一下页面,完成后单击确定;
  4、然后就能看到插入的页面啦,是不是很简单呢?最后将文件保存一下,不要忘了哦。
  到此捷速pdf编辑软件就轻松的完成了PDF文件的文字编辑,当然我们还可以使用该软件编辑PDF文件中的任意内容,大家可以将软件下载到电脑上,然后进行试验编辑,相信你会得到意想不到的惊喜。
  pdf编辑软件http://dl.pconline.com.cn/download/359928.html
  pdf编辑软件http://www.onlinedown.net/soft/257907.htm
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.407491 second(s), 28 queries , Gzip On.
