查看: 1772|回复: 23
[投票]:大家有用系统克隆技术吗?想学吗?
发表于 2003-7-13 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有用系统克隆技术吗?
 楼主| 发表于 2003-7-13 20:02:01 | 显示全部楼层
有更新版本或别的类似技术或想学这个技术请回帖,我考虑有没有必要教!
还有各种版本程序我有!要是有人需要,请斑竹告知地方发贴上传的区!
发表于 2003-7-13 20:09:42 | 显示全部楼层
我用PowerQuest DriveImage 2002系统克隆软件。比Ghost好用,可识别NTFS分区,可识别隐含分区。Ghost没用过。
发表于 2003-7-13 20:10:28 | 显示全部楼层
我不会用,但很想学。
发表于 2003-7-13 21:10:55 | 显示全部楼层
不如买个硬盘还原卡(大概只要40大洋)装上,需要还原时只要一眨眼的功夫。
 楼主| 发表于 2003-7-13 22:13:37 | 显示全部楼层
5楼可能不知道真的问题!所谓还原卡据说有瓶颈效果,就是使用时候由于要记录固定部分就要有一个缓存效果!
还有克隆可以在完全备份的情况下,比如已经分别做好98,me,2000,xp,等备份文件,现在心血来潮可以在10-20分之间使用以上任意一款。
但是还原卡可能就不行了!他只可以还原最初一个.........
发表于 2003-7-13 22:50:00 | 显示全部楼层
我只会Ghost
发表于 2003-7-13 23:09:54 | 显示全部楼层
我只会用这个,很简单,windows下面设置好以后,只需要在dos下面键入beifen就可以开始克隆了。昨天刚刚克隆了一下系统。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.crsky.net/soft/1965.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-13 23:27:46 | 显示全部楼层
一般Ghost---c盘(全部的常用软件都安装在c盘)
 楼主| 发表于 2003-7-14 12:14:59 | 显示全部楼层
目前我有一个1M多的克隆程序!是入侵一个软件大师电脑之后拿出来得!不知道什么版本!我估计比8楼的要高一点吧!我没有试验呢!呵呵!要是要就建议放的位置给我!
发表于 2003-7-14 12:29:16 | 显示全部楼层
GHOST 注意不能用来克隆瑞星之类的杀毒软件!!
 楼主| 发表于 2003-7-14 12:38:08 | 显示全部楼层
楼上说得是为什么啊!就是版本跟不上还是别的啊!请详细说明,本人就是瑞星啊,没有任何问题啊!
还有这里说一下ghost的具体用法!
1、从硬盘到镜像:
          有的朋友手中可能有闲置的硬盘,这样就可以使用他来备份你使用中的硬盘的数据。这样,你就可以使用到这个功能。
          安装两个硬盘在一台机器上,运行GHOST,选择LOCAL、DISK、TO
      IMAGE。此时GHOST就会显示两个磁盘的情况,然后选定要备份的硬盘,再选定镜像文件放置在什么位置(往往是第二块硬盘的某一个目录中,目录要事先建立好的!)然后在屏幕下端的提示栏中输入一个名字,比如DISKIMG,再按回车,就可以进行备份的工作了,同样有一个进度条演示进度过程。
          2、从镜像恢复到硬盘:
      经过了上一步骤的备份之后,也许你有一天硬盘就坏掉了,不要紧,咋不是有GHOST吗!赶快拿出来备份的硬盘,安装在同一机器上,使用系统盘启动(软盘也可),运行GHOST,然后选择LOCAL、DISK、FROM
      IMAGE,再选择你所备份的镜像文件存放在位置,上例中是DISKIMG,然后指定要向哪一块硬盘恢复。确认之后,恢复工具就开始了。庞大的系统将会在十几分钟内就搞定了。是不是很方便!
        3、从分区到分区:
          你可能有这种要求,两个不同的硬盘,只想有相同的系统和工具软件,但其它的分区不同。这样的工作也可以通过GHOST来完成。
          首先将两块硬盘安装在同一机器上(同一硬盘复制分区的意义好像不大吧!),运行GHOST。选择LOCAL,PARTITION,TO
      PARTITION。然后选择原分区(因为是安装了两个硬盘,所以分区可能会非常多,所以在此处一定要弄清你两块硬盘的分区排列顺序,是交错的还是顺序的,不可搞混),确认后再选择目标分区(第二块硬盘的第一个分区)。确认之后,GHOST就开始工作了,进度条可以展示进度的进程。待完毕之后,你就有两块都可以启动的硬盘了。
          因为是分区的复制,所以此处要求两个硬盘进行复制的分区必须大小一致,如果不一致,目标盘其它分区将被删除!请注意。
         4、从分区到镜像:
      这个功能可以说是我们最可能用到的功能了。也就是备份操作系统WIN98的操作。如今的朋友硬盘都比较大的吧!这样就会有多个分区,又因为习惯上的原因,C盘往往都安装着WIN98系统和一些常用的工具!对于天生脆弱的WIN98来说,备份整个系统的意义是非常重要的。所以这个功能无需第二块硬盘,只要将镜像放在其它分区中就可以了。
          执行GHOST.EXE,屏幕上就可以出现GHOST的主界面。选择LOCAL、PARTIION、TO
      IMAGE,然后选定硬盘、分区,确认之后,输入一个备份的名字,例如WIN98BAK,然后按回车。这时屏幕会提示三个选择项,分别是NO,FAST和HIGH。这三种的意思是:NO:备份时不进行压缩处理,所以速度最快,FAST:备份中进行一定的压缩处理,速度比较快。HIGH:备份时压缩,压缩后体积小,但进行速度较慢。这三个选择项可以根据你的爱好来选择。最后确认即可,GHOST就开始了备份的工作。
         5、从镜像恢复分区:
          如果你的WIN98坏掉了,乱了,文件错误了,则再也不用费劲的重新安装WIN98了,只要有GHOST一切好办了。
          运行GHOST,选择LOCAL、PARTITION、FROM
      IMAGE,选定你备份文件的存放位置(GHOST的扩展名为GHO)。然后选定你要恢复的分区(这往往是你硬盘的第一个分区!)确定后,GHOST就开始恢复工作了,就是这么简单。只需几分钟,你的系统就恢复了。
      因为GHOST备份时使用的是原有系统,所以建议你备份之前一定要保证系统的完整性、所使用的软件全都完整,清理好回收站,安装好各个设备的驱动程序,再进行备份。另外在恢复备份之前也别忘了备份你近一段时间的重要数据,因为GHOST的镜像中可不包括这些。
不怕麻烦我给你一个建议(高手就不用理会了!),克隆第一次最好在装好全部熟悉的系统以后,但是那些没有把握的
可以之后装(比如这里经常提到的硬件狗导致word变成限次),本人有一款acdsee5.0就是,它最后装什么事情都没有,先装连我的数码相机驱动和cad都不能装。
建议做备份之前先碎片整理硬盘,一劳永逸啊!
发表于 2003-7-14 20:47:46 | 显示全部楼层
超强硬盘克隆工具Drive Image Pro
2000-11-13· ·张熙平··YESKY
1 2 3 4 5  下一页
 ?PowerQuest Drive Image Pro是一个与Norton Ghost齐名的硬盘克隆工具。两者相比,无论是在界面设计还是在操作应用、功能方面,PowerQuest Drive Image Pro的功能要比Norton Ghost强大很多,是一个相当值得推荐的硬盘管理工具。最近PowerQuest推出了Drive Image Pro的最新版本4.0,与同类的其他工具不同,Drive Image Pro采用了具有专利技术的SmartSector磁盘镜像文件创建功能,以快速创建整个硬盘或者是硬盘分区的镜像文件。这项功能可以很好的支持目前常见的FAT, FAT32, NTFS, HPFS磁盘分区格式,适用范围很广。SmartSector还功能也支持通过网络以TCP/IP方式制作网络上的其他机器中的硬盘的镜像文件,或者是网络上的其他计算机中恢复硬盘镜像文件到本机硬盘中。如果你想安装相同硬盘的多台网络工作站,使用这个工具辅助制作可以极大程度上简化操作。程序的启动画面如图所示:
  在新版本中,程序提供了许多增强的功能,比如增加了对CD-R/CD-RW的直接支持、提供了增强的系统引导磁盘创建、新增PQPrep工具、新增基于网络的Windows PowerCast Server工具、增强了Drive Image File Editor功能、支持创建NTFS 5格式的磁盘分区镜像文件以及对该格式的分区进行镜像还原。此外,Drive Image Pro还提供了以计划任务方式完成各项操作功能,这样可以在系统空闲时开始镜像文件的创建或者是实现无人职守方式的运行操作,降低操作劳动强度。Drive Image Pro的另一个突出特点是可以支持多种可移动驱动器设备,如Jaz、MO、CD-RW等,并可以直接向这些设备输出硬盘镜像文件,如果你需要将硬盘镜像文件传送到较远的地方,使用这个工具是非常合适的。此外,在Drive Image Pro中还包括了PowerQuest公司的另一个招牌工具PartitionMagic Pro的部分功能,通过这项辅助功能你可以有效的管理硬盘分区,如创建新的分区、在保证硬盘分区数据无损的前提下重定义硬盘分区容量、移动硬盘分区、转换硬盘分区格式、隐藏分区、设置活动分区等,而这些功能结合Drive Image Pro使用,可以给自己的使用提供极大的方便。
上一页  1 2 3 4 5  下一页
  在使用该工具之前您需要确定一点,就是Drive Image Pro可以支持Windows 9x/Me/NT Workstation/2000 Professional,但是程序不支持Windows NT Server/2000 Server 蛘呤荳indows 2000 Advanced Server。Drive Image Pro的运行环境如下:
  CPU 486及以上
  内存 至少16 MB,建议32 MB。如果在FAT32或NTFS下运行至少32MB。
  占用磁盘空间 42MB
  支持的操作系统 Windows 95, 98, Me, NT Workstation, DOS 5.0, OS/2Windows 2000 Professional
  在此说明一点,实际上Drive Image Pro的主程序同Ghost一样,是一个在DOS实模式环境下运行的应用程序,因为它是直接对磁盘进行操作的,不能在Windows环境下使用。而对于程序提供的其他一些功能,需要在Windows环境下使用。在此您可以放心的是,Drive Image Pro自己提供了DOS实模式引导功能,即使你在Windows Me或者是Windows 2000这样没有DOS实模式的操作系统中使用该工具时,也不会遇到任何困难。
  Drive Image Pro采用标准的Windows应用程序安装模式,直接运行程序的Setup.exe,之后连续单击"Next"按钮即可轻松完成整个软件的安装,非常简单,在此不再多说。如果你还在使用DOS,可参考程序的帮助手册,其中会有详细的安装方法,由于这种情况目前已经不多见,在此就不再给出了。此外,如果你在Windows 2000下安装,安装过程中程序会要求你插入Windows 2000安装光盘,程序需要复制一些支持文件。
上一页  1 2 3 4 5  下一页
  熟悉了程序的功能,现在让我们看看这个工具的具体用法。首先是如何创建磁盘镜像文件。Drive Image Pro可以将创建的磁盘镜像文件写入系统中安装的、DOS可以访问的所有驱动器设备中,如软盘、非当前的其他硬盘、CD-R/CD-RW、网络驱动器、其他可移动驱动器。现在让我们看看这项功能的具体用法:
  1. 首先执行磁盘扫描程序以及磁盘碎片整理程序检查和整理需要创建镜像文件的磁盘分区。之后从开始菜单中的程序组中运行Drive Image Pro 4.0,系统会重新启动,并引导至DOS系统、自动启动Drive Image Pro,此时你可以看到程序的主界面。在该界面中程序提供了三个按钮,其中"Create Image"表示创建磁盘镜像文件、"Restore Image"表示恢复磁盘镜像文件到相应的磁盘分区、"Disk to Disk"表示进行整盘复制。在此我们选择第一个按钮。
  2. 程序给出"Create an Image"界面,在界面中的"Select the Source"列表框中选择需要创建磁盘镜像文件的驱动器或硬盘分区。如果你只有一个硬盘分区,程序会直接给出"Select Source Partition"界面,你可在其中选择需要创建镜像文件的磁盘分区。
  3. 单击"Next"按钮,程序给出"Name Image Name"界面。在该界面中的"Image File"文本框中设置保存输出的磁盘镜像文件的文件名及保存路径。如果你只有一个硬盘,建议单击界面中的"Browse"按钮,并在关联的列表界面中设置,因为程序定义路径的方式与我们在Windows环境下常用的定义方式不同。定义完成后返回上一界面。此外,如果你想通过网络创建镜像文件,或者是直接将镜像文件保存到CD-Rewriter、MO等设备上时,需要使用含相应设备驱动程序的DOS磁盘引导系统启动,否则在此将不能找到相应的设备。
  4. 单击"Next"按钮,程序给出"Compression Level"界面。在该界面中提供了是否对创建的镜像文件进行压缩设置。程序提供不压缩"No Compression"、使用低压缩级"Low"、使用高压缩级"High"三个复选框。如果选择不压缩,创建镜像文件的速度最快,这也是程序的默认选项。当使用High方式压缩时,可以得到50%以上的压缩比,而且在使用过程中笔者发现即使使用高压缩比也不会使镜像文件的创建时间拖的太长,而使用这种方式得到的结果却是相当显著的。笔者使用High方式创建一个含1764MB文件的硬盘分区时,创建所消耗的时间是16分钟,压缩后得到的结果文件大小为884MB。
  5. 单击"Next"按钮,程序给出"Ready to Create Image File"界面,在该界面中给出了前面所进行的所有设置列表,如果确认无误,单击界面中的"Finish"按钮可开始镜像文件的创建。此外,在该界面中还提供了一个"Advanced Options"按钮,在这个按钮的关联界面中提供了创建镜像文件过程中是否检测文件错误"Check for File System Errors"、是否创建分卷镜像文件"Split Image File Into Multiple Files"、是否禁止使用SmartSector文件复制功能"Disable SmartSector Copying"、是否校验磁盘写操作"Verify Disk Writes"、是否使用口令加密创建的镜像文件"Password Protect Image File"、创建完成后是否校验文件的完整性"Verify Image Contents"等设置项目,你可根据自己的需要选择使用。
上一页  1 2 3 4 5  下一页
  以上是创建磁盘镜像文件的方法,除了这项功能外,有时我们还需要创建一个硬盘的整个备份,也就是进行硬盘的整盘复制,要实现这项功能使用Drive Image Pro是相当简单的,具体步骤如下:
  1. 启动程序,单击程序界面中的第三个按钮"Disk to Disk",在关联的"Select Source Drive"界面中选择需要复制磁盘的源盘。单击"Next"按钮,程序给出"Select Source Partitions"界面,在其中选择需要复制的源盘中的硬盘分区。
  2. 单击"Next"按钮切换到下一界面,在其中设置需要创建的目标磁盘驱动器或该磁盘中未进行分区的空白区域。如果你想在一个已存在数据的磁盘中复制其他磁盘,需要首先在该磁盘中创建空白区域,这个区域在PartitionMagic中叫做FreeSpace,在Drive Image Pro中叫做"unallocated space"。创建方法是单击该界面中的"Resize Source Partitions"按钮,激活相关界面,选择需要分割的驱动器,单击"Resize"按钮,在关联的"Resize Partition"对话框中设置需要腾出的空白区域空间,然后单击OK按钮确定,程序会自动分割当前的磁盘的。
  3. 现在我们回到Disk to Disk界面,选择完目标驱动器和目的驱动器后,单击"Next"按钮切换到下一界面,单击界面中的"Finish"按钮确定,剩下的事让程序自己做就可以了。
  以及能够学会了创建磁盘镜像文件,现在让我们看看如何将镜像文件数据恢复到指定的磁盘或磁盘分区中,具体如下:
  1. 启动程序,单击程序界面中的"Restore Image"按钮,程序会给出"Select Image File"界面,在该界面中的"Image File"文本框中设置需要恢复的镜像文件。如果你设置不好文件路径,可单击界面中的"Browse"按钮并在关联的文件列表窗口中选择。
  2. 切换到下一界面,在其中选择需要恢复镜像文件到的磁盘驱动器或者是磁盘分区。Drive Image Pro支持将磁盘镜像文件恢复到磁盘中的unallocated space中,这样不会损坏任何当前磁盘分区中的任何存在的文件。你可以按照前面提供的方法创建磁盘的unallocated space,并选择它作为保存恢复镜像文件的目标驱动器。
  3. 切换到下一界面,单击界面中的"Finish"按钮就可以了。
  Drive Image Pro提供了一个类似Norton Ghost Explorer的工具"Drive Image File Editor",这个工具提供了类似Windows的资源管理器界面形式(如图所示),它是Drive Image Pro提供的在Windows环境下使用的磁盘镜像文件管理工具。你可以在程序界面中直接打开由Drive Image Pro创建的磁盘镜像文件,直接从镜像文件中恢复文件(类似从压缩包中扩展单独的文件)、将几个镜像文件合并为一个镜像文件、将一个镜像文件拆分为分卷镜像文件、给镜像文件添加加密口令、压缩未压缩的镜像文件、添加或修改镜像文件的注释信息、校验镜像文件的完整性、删除镜像文件、显示镜像文件属性等功能,
  前面已经说过,如果需要使用基于网络的远程镜像文件功能,需要创建带网络支持的引导盘,如果你觉得创建有困难,可使用Drive Image Pro提供的Boot Disk Builder创建,这个工具提供的创建方式非常好。程序提供了创建"PowerCast Boot Disks"、"Novell NetWare Client Disks"、"Microsoft TCP/IP Boot Disks"、"Standalone Boot Disks"等四种方式,你可根据自己所使用的网络环境选择创建,如果你不确定,建议使用"PowerCast Boot Disks",效果非常的好。这项功能提供创建服务器端和客户端启动磁盘,创建过程中需要用户定义自己所使用的网卡并安装相应的DOS驱动程序,否则创建不能成功。
  以上就是PowerQuest Drive Image Pro的基本功能,从介绍中可以看出,这个工具的确非常强大,给笔者留下深刻印象的是该工具内部集成的超强的Partition Magic功能,该工具对磁盘分区的管理是有目共睹的,在业界有极高的声誉,而通过它可以给你的基于磁盘镜像还原、整盘复制功能提供极大的方便。目前,PowerQuest Drive Image Pro 4.0提供了30天全功能试用版本,如果你对这个工具感兴趣,可访问程序的官方站点http://www.powerquest.com/,该 ... 件大小为30MB。
 楼主| 发表于 2003-7-14 21:22:55 | 显示全部楼层
楼上的那种我听说过!不过技术一般有一种就可以解决问题!所以那种我不会!呵呵!其实还是有一种教训的!我学习克隆毁了7G数据所以,学别的还是没有把握!能用先对付吧!
发表于 2003-7-14 21:35:43 | 显示全部楼层
我一直用ghost,PowerQuest DriveImage只用过一次,印象不深,现在用的是ghost2003,一年多用于镜像恢复系统N次都没有出过什么问题,因此感觉不错。
对于系统镜像备份软件,我只看中稳定性,操作越简单越好,界面豪华没有什么大用,甚至可能有害。
http://weather.bdinfo.net/121/gh2003.exe
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.718601 second(s), 61 queries , Gzip On.
