查看: 589|回复: 0
pdf怎么可以编辑文档内容
发表于 2016-12-20 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于经常面对各种文件的朋友来说,pdf怎么编辑这个问题相信已经困扰了不少朋友了,虽然问题比较难,但是找到好的方法以后还是可以很轻松的解决的,下面一起看看如何编辑pdf文件内容吧。
  利用捷速pdf修改器编辑pdf就像编辑Word一样,可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。捷速PDF修改器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。不需要繁琐的设置过程,任何用户都可以轻松上手掌握PDF编辑处理工作,而且完全免费。
  编辑前我们先安装一个pdf编辑工具到电脑中来,最好安装到桌面,安装完成之后会看到桌面有快捷图标,双击将软件打开;
  打开软件后我们先看一下软件的布局,了解一下功能,然后用编辑工具将要编辑的pdf文件打开,打开后文件会清楚的展现出来;
  然后根据自己的需要进行编辑,小编这里想修改一下标题与首段前两个字,所以先单击“编辑内容”按钮,然后设置完成后选中要编辑修改的部分,在左边的属性中进行设置。
  设置完成后就能看到修改成功的pdf文件啦,最后保存文件就可以了。
  看一下,操作方法是不是非常简单呢?有了这款软件,妈妈再也不用担心我该怎么对PDF中的文档图片进行修改了!
  pdf修改器http://dl.pconline.com.cn/download/360360.html
GMT+8, 2026-11-5 10:06 , Processed in 0.422518 second(s), 27 queries , Gzip On.
