查看: 2044|回复: 14
[每日一码] 将十进制数 转换为二进制数
已领礼包: 604个
发表于 2016-12-22 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;将十进制数 9 转换为 4 个字符的二进制数 (1001)
(defun c:Dec2Bin (/ WorksheetFunction)
  (setq *excel* (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
  (setq WorksheetFunction (vlax-get *excel* 'WorksheetFunction))
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'Dec2Bin 9 4)
发表于 2016-12-22 11:39:08 | 显示全部楼层
黄总,能做个转换任意进制的不?
没有这个能力呀  发表于 2016-12-22 11:50
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:44:21 | 显示全部楼层
;;进位
(defun c:RoundUp (/ WorksheetFunction)
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'RoundUp 8.312 2)
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:53:12 | 显示全部楼层
格式化字串,不足前面补0
Newer的数字文字字首补位插件差不多,可能更强大
(defun c:Text1 (/ WorksheetFunction)
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'Text 123 "0000")
;;===>"正"
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'Text 123 "正;负;零")
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:02:33 | 显示全部楼层
  1. ;;偶数===>124.0
  2. (defun c:Even (/ WorksheetFunction)
  3.   (setq *excel* (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
  4.   (setq WorksheetFunction (vlax-get *excel* 'WorksheetFunction))
  5.   (vlax-invoke WorksheetFunction 'Even 123)
  6. )
发表于 2016-12-22 12:22:12 | 显示全部楼层
WIN10 64位 EXCEL2016下,运行错误
运行了好长时间后,报错
命令: text1
错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
看来还是老的东西成熟,不能太潮流。  发表于 2016-12-22 12:30
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:31:58 | 显示全部楼层
;;阶乘===>24.0
(defun c:Fact (/ WorksheetFunction)
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'Fact 4)
发表于 2016-12-22 12:36:32 | 显示全部楼层
要找到在高版本EXCEL,WIN下的解决办法啊
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:41:16 | 显示全部楼层
  1. ;;平均值===>5.0
  2. (defun c:Average (/ WorksheetFunction)
  5.   (vlax-invoke WorksheetFunction 'Average 4 6)
  6. )
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:58:37 | 显示全部楼层
;;CONVERT1(1.0, "lbm", "kg") 将 1 磅转换为千克 (0.453592)
(defun c:CONVERT1 (/ WorksheetFunction)
  (vlax-invoke WorksheetFunction 'CONVERT 1.0  "lbm"  "kg")
语法
CONVERT(number, from_unit, to_unit)CONVERT 函数语法具有下列参数 (参数:为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。):
Number    必需。以 from_units 为单位的需要进行转换的数值。
From_unit    必需。数值 number 的单位。
To_unit    必需。结果的单位。函数 CONVERT 接受下面的文本值(引号中)作为 from_unit 和 to_unit。
重量和质量 From_unit 或 to_unit
克 "g"
斯勒格 "sg"
磅(常衡制) "lbm"
U(原子质量单位) "u"
盎司(常衡制) "ozm"
距离 From_unit 或 to_unit
米 "m"
法定英里 "mi"
海里 "Nmi"
英寸 "in"
英尺 "ft"
码 "yd"
埃 "ang"
宏 "pica"
时间 From_unit 或 to_unit
年 "yr"
日 "day"
小时 "hr"
分钟 "mn"
秒 "sec"
压强 From_unit 或 to_unit
帕斯卡 "Pa"(或 "p")
大气压 "atm"(或 "at")
毫米汞柱 "mmHg"
力 From_unit 或 to_unit
牛顿 "N"
达因 "dyn"(或 "dy")
磅力 "lbf"
能量 From_unit 或 to_unit
焦耳 "J"
尔格 "e"
热力学卡 "c"
IT 卡 "cal"
电子伏 "eV"(或 "ev")
马力-小时 "HPh"(或 "hh")
瓦特-小时 "Wh"(或 "wh")
英尺磅 "flb"
BTU "BTU"(或 "btu")
乘幂 From_unit 或 to_unit
马力 "HP"(或 "h")
瓦特 "W"(或 "w")
磁 From_unit 或 to_unit
特斯拉 "T"
高斯 "ga"
温度 From_unit 或 to_unit
摄氏度 "C"(或 "cel")
华氏度 "F"(或 "fah")
开氏温标 "K"(或 "kel")
液体度量 From_unit 或 to_unit
茶匙 "tsp"
汤匙 "tbs"
液量盎司 "oz"
杯 "cup"
U.S. 品脱 "pt"(或 "us_pt")
U.K. 品脱 "uk_pt"
夸脱 "qt"
加仑 "gal"
升 "l"(或 "lt")
下列缩写的单位前缀可以加在任何的公制单位 from_unit 或 to_unit 之前。
前缀 乘子 缩写
exa 1E+18 "E"
peta 1E+15 "P"
tera 1E+12 "T"
giga 1E+09 "G"
mega 1E+06 "M"
kilo 1E+03 "k"
hecto 1E+02 "h"
dekao 1E+01 "e"
deci 1E-01 "d"
centi 1E-02 "c"
milli 1E-03 "m"
micro 1E-06 "u"
nano 1E-09 "n"
pico 1E-12 "p"
femto 1E-15 "f"
atto 1E-18 "a"
说明
如果输入数据的拼写有误,函数 CONVERT 返回错误值 #VALUE!。
如果单位不存在,函数 CONVERT 返回错误值 #N/A。
如果单位不支持缩写的单位前缀,函数 CONVERT 返回错误值 #N/A。
如果单位在不同的组中,函数 CONVERT 返回错误值 #N/A。
单位名称和前缀要区分大小写。
公式 说明(结果)
=CONVERT(1.0, "lbm", "kg") 将 1 磅转换为千克 (0.453592)
=CONVERT(68, "F", "C") 将 68 华氏度转换为摄氏度 (20)
=CONVERT(2.5, "ft", "sec") 由于数据类型不同,因此返回错误值 (#N/A)
=CONVERT(CONVERT(100,"ft","m"),"ft","m") 将 100 平方英尺转换为平方米 (9.290304)。
已领礼包: 6530个
发表于 2016-12-22 14:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-22 15:42:33 | 显示全部楼层
已领礼包: 2个
发表于 2020-7-17 08:52:15 | 显示全部楼层
不错,学习学习!!
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.637175 second(s), 54 queries , Gzip On.
