查看: 3103|回复: 15
[求助] 无名块没有预览图标,有办法吗?
已领礼包: 195个
发表于 2016-12-23 19:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   按照张帆的书籍套了一个预览块图标的arx,发现无名块没有预览图标,有方法吗?这是自己套的附件工程,使用vs2010sp1,autocad2014 64位。
文件名称:GetBlkPreviewIcon.zip
下载次数:24  文件大小:43.92 KB
发表于 2016-12-25 14:47:03 | 显示全部楼层
你可以试试正常块做预览后,在把正常块改成匿名块,看看什么结果。
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 20个
发表于 2016-12-23 19:34:49 | 显示全部楼层
CAD自身,你能预览到无名块吗?
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-23 19:43:55 | 显示全部楼层
arx自己写的可以看到无名块,但是无名块没有图标
发表于 2016-12-23 19:47:19 | 显示全部楼层
把你看到什么了,截图贴上来。
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-23 20:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-23 20:09:08 | 显示全部楼层
给块做预览的唯一方法是命令 blockicon , 你试试能做匿名块不?
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-23 20:30:20 | 显示全部楼层
blockicon不能做匿名块,谢谢了!
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-23 22:20:06 | 显示全部楼层
通过id能不能自己做一个图标出来?
已领礼包: 13个
发表于 2016-12-23 22:47:52 | 显示全部楼层
你要给普通块做个预览? 使用命令 blockicon 给块名参数就行了。
send字符串命令到命令行执行。
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-24 06:54:42 | 显示全部楼层
blockicon实现原理是什么,扩展一下应该可以吧
已领礼包: 264个
发表于 2016-12-24 09:43:26 | 显示全部楼层
重新生成图标写入块定义
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:48:18 | 显示全部楼层
匿名块如何生成图标,关键没有思路
已领礼包: 1268个
发表于 2016-12-24 21:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
匿名不是无名,只是名字特殊罢了
已领礼包: 271个
发表于 2016-12-25 10:50:58 | 显示全部楼层
在外部数据库中:对已有的块定义进行修改,或者加入新的块定义,好象失去或没有块预览数据
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:43:04 | 显示全部楼层
匿名块关键也不能用blockicon命令更新预览图标,cad的插入块命令中即使块没有预览图标,也能显示块的预览图
GMT+8, 2026-11-2 16:55 , Processed in 0.516177 second(s), 63 queries , Gzip On.
