查看: 640|回复: 10
[求助]: 我的天正只有autocad的功能
发表于 2003-7-13 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的天正为什么只有cad的功能,没有屏幕菜单。请指教。
我用的操作系统是win2000。是不是不兼容呀。
发表于 2003-7-13 20:54:17 | 显示全部楼层
请说明是3.x还是5.x
 楼主| 发表于 2003-7-13 21:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-17 23:36:29 | 显示全部楼层
安装天正后,没有干完后面的活。
发表于 2003-7-18 12:33:06 | 显示全部楼层
如何解决
发表于 2003-7-19 08:38:15 | 显示全部楼层
按 ctrl+f12 调出屏幕菜单
发表于 2003-7-19 09:40:35 | 显示全部楼层
可能是你没安装完吧,按照提示安装完吧,一个步骤都不能少的
发表于 2003-7-19 10:38:26 | 显示全部楼层
如果是天正3.x,它是不支持win2000的!
不过有一个补丁,它可以解决这个问题!
只要把这个文件覆盖掉原有的文件,就可以解决了!
发表于 2003-7-21 09:58:37 | 显示全部楼层
没有安装天正3在WIN2000下运行的补丁吧???!!!
发表于 2003-7-21 16:13:23 | 显示全部楼层
你没有说明不能看到菜单的理由,天正3的解决方法上面已经说了,我判断,如果是5的话,也许是你没有解密好!如果需要我可以帮你的
已领礼包: 7993个
发表于 2003-7-21 16:46:02 | 显示全部楼层
最初由 zxy007 发布
[B]我装的天正为什么只有cad的功能,没有屏幕菜单。请指教。
我用的操作系统是win2000。是不是不兼容呀 [/B]
同样的问题你问了二遍,就是没有把问题说清楚.个人估计阁下用的是D版,而且是T5X呢,是不是?如果是,不用问了,如果是正版,你把问题说清楚了,我们来给你把脉,不用着急,金大师在这儿呢.
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.798898 second(s), 53 queries , Gzip On.
