查看: 1851|回复: 6
[求助] 用acedCommand能否禁止屏幕弹出对话框
已领礼包: 195个
发表于 2016-12-26 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 获得当前图形的块表
        AcDbBlockTable *pBlkTbl;
        AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
        // 遍历块表,获得用户自定义块表记录的名称
        AcDbBlockTableIterator *pItr;
        pBlkTbl->newIterator(pItr);
        for (pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step())
                pItr->getRecord(pBlkTblRcd, AcDb::kForRead);
                ACHAR *pName;
                pBlkTblRcd->getName(pName);
                CString strName(pName);
                acutDelString(pName);
                if (strName.Compare(ACDB_MODEL_SPACE) != 0 && strName.Compare(ACDB_PAPER_SPACE) != 0 && strName.Compare(_T("*Paper_Space0")))
                        acedCommand(RTSTR, _T("_BLOCKICON"),RTSTR,strName,RTNONE);//执行这一句屏幕不停的弹出对话框,更新一个块,能否不弹出对话框
                pBlkTblRcd->close();
        delete pItr;
        pBlkTbl->close();
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:00:26 | 显示全部楼层
发重了,不知道如何删帖
已领礼包: 1268个
发表于 2016-12-26 09:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
用 "*" 名称,不要一个个生成,一次全部生成
发表于 2016-12-26 10:47:56 | 显示全部楼层
系统变量cmddia 设置0 试试。你手工在命令行用这个命令也弹对话框吗?
已领礼包: 1268个
发表于 2016-12-26 12:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
借用对话框的一个区域生成图像再setPreicon给BlockTableRecord
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:03:55 | 显示全部楼层
关键是不会生成图像,这样一定会比用block icon 快
已领礼包: 264个
发表于 2016-12-26 17:05:17 | 显示全部楼层
以前看过一个 C#  预览图块,使用了 AcGs 类,ARX 应该更方便的
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.539062 second(s), 40 queries , Gzip On.
