查看: 504|回复: 0
编辑pdf的软件哪个好 怎么使用
发表于 2016-12-28 13:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文档是现在我们使用较多的一种文本格式,大家应该早就对PDF文档不陌生了。所以网络上的PDF资料也越来越多。但是很多时候我们都需要编辑PDF文档,来满足我们的工作或者学习需求。那么pdf文件是用什么软件编辑的?大家在看到网上的编辑器那么多,都不知道如何选择,不过小编今天就给大家讲解下pdf文件用什么软件可以编辑!
  捷速PDF编辑器,它是一款真正意义上便捷的全能PDF编辑软件,软件本身集成了大量PDF文本编辑功能,支持新建PDF文件,提供了完整的PDF文件编辑功能,用户可以轻松编辑文本、图像等各种元素,支持在PDF文件当中添加文字,插入图片、绘画标注等,只要会使用Word就能够轻松上手,大幅提高PDF就的编辑效率。
  好不好用只有自己试了才知道:
  第一步,我们从网上搜索下载这款编辑器,编辑器的体积较小,所以下载安装起来还是比较快的。
  第二步,打开PDF编辑器,点击工具栏里的“文件”打开需要编辑的PDF,文件页面内容就会以缩略图的形式显示在软件的左侧列表里。需要编辑PDF哪一页的内容,直接点击缩略图就可以跳转到该页,然后直接在软件的编辑框内对其进行修改就可以了。如果要修改文字内容,直接选中需要修改的文字就可以对其进行添加,修改、改变字体、修改大小等这类操作。
  第三步、最后直接将修改后的文件进行保存就完成了。
  这款软件真的是非常好用,修改完成交给老板后,老板非常满意。
  pdf编辑器http://www.pdfbianji.com
GMT+8, 2026-11-6 04:52 , Processed in 0.368880 second(s), 28 queries , Gzip On.
