查看: 904|回复: 0
[分享] 车身抖动:可能隐藏大隐患
发表于 2016-12-30 15:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身抖动:可能隐藏大隐患
“车身抖动”告诉车主,车子出现了问题。这种看似小事,如不检测,会引起大故障隐患。普通车主如判断和解决?
一、行驶时发现车身抖动
如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移。
1.一般是轮胎引起的故障。可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快做四轮定位和动平衡。
2.可能是钢圈变形,这种情况一般发生在年限较长的车上。更换新轮胎,新钢圈都要做一次轮胎平衡,配重不平衡时方向盘容易发生抖动的现象。
3.可能传动轴不平衡引起的,一般出现在底盘碰撞过的车较多。
二、怠速时车身抖动
1.发动机积碳严重
常见原因是:节气门过脏或喷油嘴积碳过多。
解决方法:清洗油路,检查怠速马达是否积碳需要清洗。
2.点火系统问题
检查火花塞,高压导线,点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好,同样会导致故障现象。
解决方法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
3.油压不稳
排除上述问题,仍发现怠速不稳,需要检查供油压力及进气压力传感器等是否正常。
解决方法:检查油压,必要时更换部件。
4.发动机部件老化
发动机机脚胶老化,如果机胶胶出现问题,这些震动就会传到方向盘,驾驶室内,造成怠速时发生抖动。请及时更换相关部件。
GMT+8, 2026-11-24 09:02 , Processed in 0.428100 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
