楼主: 行雲
[求助] 错误: 用于比较的参数类型不正确
 楼主| 发表于 2017-1-3 22:13:31 | 显示全部楼层
多谢楼上这么多位热心相助
 楼主| 发表于 2017-1-3 22:22:42 | 显示全部楼层
你好,我现在是这样试,放弃了(> radius 5) ,只剩下( yzzba yzfzx)比对,仍然不行
      (cond
      ((> yzzba yzfzx) (setq kwmzb (polar yuanxi (* 0.75 pi) (+ (* 1.1 bjlscd) wbgd)))) ;;;只有这行在动作
       ((princ (strcat "\naaaaaaaaaaaaaaa:" (rtos yzfzx 2 3))));;;这个信息没看到
      ((< yzzba yzfzx) (setq kwmzb (polar yuanxi (* 1.25 pi) (+ (* 1.1 bjlscd) wbgd))))
是不是  (setq yzfzx (rtos (/ (cadr (mapcar '- zxjd ysjd)) 2) 2 2))没传递到参照信息?
但是,如果改成这样 (setq yzfzx (/ (cadr (mapcar '- zxjd ysjd)) 2)  )又会提示,错误: 用于比较的参数类型不正确
发表于 2017-1-3 22:55:48 | 显示全部楼层
让你在 cond外面 打印 yzzba和 yzfzx 的值,你看看他们是什么? 然后你才知道应该进入哪个分支。
你在 COND里面打印没用啊,本来就没进去,能打印到吗?
发表于 2017-1-3 22:59:31 | 显示全部楼层
(princ "\nyzzba===")
(princ yzzba)
(princ "\nyzfzx===")
(princ yzfzx)
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
  ((< yzzba yzfzx)
 楼主| 发表于 2017-1-3 23:11:58 | 显示全部楼层
有,看到了打印码,说明yzfzx应该是传递到了的
改到下一行,又无打印码了。这样:
      (cond
      ((> yzzba yzfzx)
(princ "\nyzzba===============================")
(princ yzzba)
(princ "\nyzfzx==============================")
(princ yzfzx)
      ((< yzzba yzfzx)
发表于 2017-1-4 01:09:55 | 显示全部楼层
你写代码不都格式化下吗? 格式化下你至少可以看到左右括号的匹配情况
这是你的代码,你对照COND函数的格式要求,自己看下你问题出哪了
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
  (princ yzzba)
  (princ yzfzx)
  ((< yzzba yzfzx)
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:40:47 | 显示全部楼层
左右括号配对吧,程序可以从头到尾完成,只是没见到那打印码,,,
改了一下,还是没见到打印码
      (cond
      ((> yzzba yzfzx)
      ((princ "\nyzzba==============================="))
      ((princ yzzba))
      ((princ "\nyzfzx=============================="))
      ((princ yzfzx))
      ((< yzzba yzfzx)
这样,则可以见到打印码
      (princ yzzba)
      (princ yzfzx)
      (cond
      ((> yzzba yzfzx)
      ((< yzzba yzfzx)
请问,没能实现比对分支的原因在哪里?
发表于 2017-1-4 16:44:00 | 显示全部楼层
你还是没理解COND
(cond
  ((条件1为真)
  ((条件2为真)
  ((条件3为真)
你对照下你的,看你的PRINC放哪了?
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:57:42 | 显示全部楼层
你好,现在这样
   (cond
     ((> yzzba yzfzx)
     ((< yzzba yzfzx)
程序没完成,,,,,,命令: ; 错误: 函数错误: (20427.9 1014.0 0.0)
发表于 2017-1-4 18:08:06 | 显示全部楼层
晕死了,我给你那些对称的括号是告诉你层次,你要根据实际情况变化啊
LISP不会有 (((多个括号挨着的,LISP要求一个左括号后面要跟着函数名
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
  ((< yzzba yzfzx)
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:21:34 | 显示全部楼层
谢谢你,大致来说,不能实现比对分支的原因是什么
(princ "\nyzfzx==============================")比对值yzfzx传到了这里
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
(princ "\nyzfzx==============================")到了这里就没有了
  ((< yzzba yzfzx)
发表于 2017-1-4 21:38:25 | 显示全部楼层
你这么写是错的
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
  ((< yzzba yzfzx)
下面这么写是对的
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
  ((< yzzba yzfzx)
你能看出上面两代码,有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:44:24 | 显示全部楼层
我试试,多谢,我以为在(cond 里面)就可以了
发表于 2017-1-4 21:46:49 | 显示全部楼层
(cond
  ((> yzzba yzfzx)
    (princ "\n111111111111111111111111111111")
  ((< yzzba yzfzx)
    (princ "\n22222222222222222222222")
  (t
    (princ "\n33333333333333333333")
把上面代码放到你的程序中
如果屏幕显示 111111111111111111111, 说明 yzzba > yzfzx
如果显示  2222222222222222222222222 说明 yzzba < yzfzx
如果显示  333333333333333333333333  说明 yzzba = yzfzx
 楼主| 发表于 2017-1-4 22:08:15 | 显示全部楼层
只会报111111111111111111111   yzzba > yzfzx
试了三种形式 :  yzzba 小于 yzfzx;     yzzba 大于 yzfzx;     yzzba 刚好在 yzfzx 线 上。   均只报111111111111111111111。超奇怪,请问问题出在哪里?
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.522455 second(s), 54 queries , Gzip On.
