楼主: lhdlgmz
[求助] 晓东CAD工具箱加载问题
发表于 2017-1-13 19:39:12 | 显示全部楼层
不是告诉你了,升级API前,把LISP目录拷贝走保存起来吗,升级API后,你在把LISP目录拷贝回去。
 楼主| 发表于 2017-1-13 20:01:39 | 显示全部楼层
升级API前,把LISP目录拷贝走保存起来,升级API后,你在把LISP目录拷贝回去结果能看到菜单,但是命令是无效的
发表于 2017-1-13 20:07:06 | 显示全部楼层
你把 API 升级目录里面的 xdrx.lsp 拷贝到SYS目录里面了吗?
 楼主| 发表于 2017-1-13 20:08:53 | 显示全部楼层
是的
发表于 2017-1-13 20:39:50 | 显示全部楼层
命令行输入:
1、(findfile "xdob_lib.vlx") 然后回车,命令行什么提示? 贴上论坛。
2、(findfile "xdtb_main.vlx") 然后回车,命令行什么提示? 贴上论坛。
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:04:32 | 显示全部楼层
命令: (findfile "xdob_lib.vlx")
nil
命令: (findfile "xdtb_main.vlx") nil
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:06:32 | 显示全部楼层
nil
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:08:57 | 显示全部楼层
安装晓东工具箱-2016-05-10正常***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2016.5.10 ≡  ***
本测试版本已经过期 158 天了,
请访问"晓东的CAD家园http://bbs.xdcad.net"获取最新版本!
程序将退出!
晓东通用LISP函数库Build 2016.05.10 加载完毕...
OpenDCL Runtime [8.0.5.0] 已加载
晓东工具箱菜单及实用程序加载完毕。
AutoCAD 菜单实用工具 已加载。*取消*
"D:\\xdsoft\\lisp\\xdob_lib.vlx"
命令: (findfile "xdtb_main.vlx") "D:\\xdsoft\\lisp\\xdtb_main.vlx"
发表于 2017-1-13 22:00:21 | 显示全部楼层
那你能找到LISP插件程序啊,
1、输入: (load "xdtb_init.vlx") 回车
2、输入:(load "xdob_lib.vlx")   回车
3、输入:(load "xdtb_main.vlx") 回车
然后你点菜单,看看命令能运行了不。
你确定你把 API安装压缩文件,晓东工具箱升级目录里面的 xdrx.lsp  拷贝到 工具箱的SYS目录下了? 你要在API安装升级后拷贝,不要在安装API之前拷贝。
发表于 2017-1-13 22:04:24 | 显示全部楼层
你的LISP目录是空的, 你安装工具箱后,先别升级API, 你把LISP目录(别保存SYS目录)保存到其他路径下留着。
然后升级API, 如果LISP目录是空的, 你在把刚才保存的LISP目录文件拷贝回来, 这样就不空了吧,明白了吗?
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:45:12 | 显示全部楼层
命令: (load "xdtb_init.vlx") nil
命令: (load "xdob_lib.vlx") nil
命令: (load "xdtb_main.vlx")
nil
坐标工具等工具不行
命令:
命令:
命令:
命令:
插入点<退出>:
错误: 参数类型错误: stringp nil
命令:
命令:
命令:
命令: _pline
指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
命令:
命令:
命令:
请拾取多段线<退出:>
错误: DXF 组不正确: (1)
命令:
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:46:12 | 显示全部楼层
***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2017.1.12 ≡  ***
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
晓东通用LISP函数库Build 2017.01.18加载完毕...
OpenDCL Runtime [8.1.2.1] 已加载
晓东工具箱菜单及实用程序加载完毕。
发表于 2017-1-13 22:54:20 | 显示全部楼层
你按我说的做了吗?
1、你安装API前, 保存LISP目录下的文件没?   yes or no ?
2、安装API升级前,你自己手工卸载工具箱没? yes or no
3、你拷贝API压缩文件里面的XDRX.LSP是在升级API前 还是 后? 是拷贝到SYS目录下吗?
4、你升级API后, 把之前保存的LISP目录文件拷贝回LISP目录没?
5、最后你的LISP目录里面是空的吗?
依次回答下上面的问题。
 楼主| 发表于 2017-1-13 23:05:29 | 显示全部楼层
1、你安装API前, 保存LISP目录下的文件没?   yes or no ?--- y
2、安装API升级前,你自己手工卸载工具箱没? yes or no   ----n
3、你拷贝API压缩文件里面的XDRX.LSP是在升级API前 还是 后? 是拷贝到SYS目录下吗?----后
4、你升级API后, 把之前保存的LISP目录文件拷贝回LISP目录没?   y
5、最后你的LISP目录里面是空的吗?--- n
发表于 2017-1-13 23:17:58 | 显示全部楼层
那接着
1、(findfile "xdtb_main.vlx") 回车, 提示是什么?
2、点屏幕菜单里面的  图层, 然后点  选层关闭, 命令行有命令执行吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.368174 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
