查看: 3219|回复: 11
[每日一码] 多段线顶点倒圆角代码
发表于 2017-1-14 12:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:FPSV (/ ver1 pl par)                ; = Fillet Polyline at Selected Vertices
  (setvar 'osmode 1)                        ; ENDpoint only
  (initget 6)
  (setq r (getreal "\nInput Radius:"))
  (command "_.fillet" "_radius" r)
  (while
    (and
      (setq ver1 (getpoint "\nPolyline Vertex to Fillet: "))
      (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (setq pl (ssname (ssget ver1) 0)))))
               "*POLYLINE"
    )                                        ; and
     (setq par (vlax-curve-getParamAtPoint pl ver1))
     (command
       "_.fillet"
       (vlax-curve-getPointAtParam
         pl
           (if (= par 0)
             (vlax-curve-getEndParam pl)
             par
           0.25
       )                                ; ...getPoint
         pl
           (if (= par (vlax-curve-getEndParam pl))
             0
             par
           0.25
       )                                ; ...getPoint
     )                                        ; command
  )                                        ; while
  (princ)
发表于 2017-1-14 17:43:27 | 显示全部楼层
好程序!非常实用!
感谢楼主分享!!!
发表于 2017-1-17 00:01:59 | 显示全部楼层
建议楼主上个图演示一下。
发表于 2017-1-17 09:16:24 | 显示全部楼层
可以选择顶点序号么?
发表于 2018-10-3 09:11:09 | 显示全部楼层
能放个视频出来吗  我这个着不懂呀
发表于 2018-10-10 00:09:27 | 显示全部楼层
2012用不了,其他版本没有测试。
发表于 2018-10-12 08:05:40 | 显示全部楼层
应该正是我想要的   先试试好不好用
发表于 2018-10-12 08:11:28 | 显示全部楼层
试了一下  不是直接批量导呀  有没有批量直接一点把所有的都倒成了圆角的那种  最好是想批量的时候批量想单独的时候单独
发表于 2019-5-7 16:29:06 | 显示全部楼层
同求解,可不可以批量倒角!谢谢
发表于 2019-5-7 16:59:34 | 显示全部楼层
[每日一码] 多段线顶点倒圆角代码【多段线顶点倒圆角代码
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... &fromuid=724460
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
可以批量倒圆角吗?封闭的多段线自动倒圆角。
谢谢!非常感谢!
发表于 2019-11-28 16:44:54 | 显示全部楼层
版主,这个可不可以做成批量的,不要一个一个点,保留原有的R角不变,只把尖点倒成圆角
发表于 2024-9-25 18:22:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.387073 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
