查看: 2660|回复: 8
[研讨] acedSSGet使用栏选如何后输入点集
发表于 2017-1-17 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用acedSSGet来实现栏选,目的是运行时不需要先输入“F”,而是直接出现“指定第一个栏选点:”:
使用下面的语句,结果直接跳出选择
ads_name ssname;
acedSSGet(_T(“F”),NULL,NULL,NULL,ssname);
而使用acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ssname);要求先输入“F”;
有什么方法实现这个直接出现“指定第一个栏选点:”目的?
发表于 2017-1-17 10:45:57 | 显示全部楼层
自己用acedGetPoint取点,然后传给acedSSGet
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:56:25 | 显示全部楼层
acedSSGet使用时有个不在窗口显示的图形选不中的问题,这样也得处理视图缩放的。
发表于 2017-1-17 11:14:29 | 显示全部楼层
除了X,你必须把要选的实体ZOOM到窗口里面来,这个是必须的也是没选择的,你自己的代码要这样做。
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:13:52 | 显示全部楼层
事务或者反应器能不能实现这种功能,发现使用acedSSGet函数,就模拟键盘发送一个字母“F”和“回车”给AutoCAD,来模拟人工操作实现以上功能?
发表于 2017-1-17 21:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
关键字本来就是要用户选择的,替用户选择了还要去跟你走,不符逻辑
发表于 2017-1-17 22:00:54 | 显示全部楼层
你不觉得麻烦吗? 本来很容易的你通过交互点,获得点表,然后传个 SSGET 的F, 让你想这么复杂了。你今天有这个想法,明天可能又有其他的想法,或者别人,别别人,你让ARX怎么适应? 不替ARX考虑考虑?
 楼主| 发表于 2017-1-23 08:06:48 | 显示全部楼层
代码是为人服务的。
发表于 2017-1-23 09:35:45 | 显示全部楼层
acedGetPoint 取得点表后给 acedSSget
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.342110 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
