查看: 1926|回复: 6
[每日一码] 获得给定目录下的子目录
发表于 2017-1-23 18:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun find_dir (str / key dir)
  (setq key (vl-filename-base str)
        dir (vl-string-subst "" key str)
  (mapcar
    '(lambda (a)
       (strcat dir a)
    (vl-directory-files dir (strcat key "*.*") -1)
命令: (find_dir "c:\\program files\\autodesk\\")
("c:\\program files\\autodesk\\." "c:\\program files\\autodesk\\.."
"c:\\program files\\autodesk\\AutoCAD 2016" "c:\\program
files\\autodesk\\AutoCAD 2017" "c:\\program files\\autodesk\\AutoCAD LT 2014"
"c:\\program files\\autodesk\\AutoCAD LT 2015" "c:\\program
files\\autodesk\\AutoCAD LT 2016" "c:\\program files\\autodesk\\AutoCAD LT
2017" "c:\\program files\\autodesk\\Autodesk ReCap" "c:\\program
files\\autodesk\\Autodesk ReCap 2016" "c:\\program files\\autodesk\\Autodesk
ReCap 360" "c:\\program files\\autodesk\\Autodesk Sync" "c:\\program
files\\autodesk\\Chronicle" "c:\\program files\\autodesk\\InfraWorks 360")
已领礼包: 2226个
发表于 2017-1-23 20:39:12 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 312个
发表于 2017-1-24 10:05:05 | 显示全部楼层
感谢分享!感谢分享!
已领礼包: 7740个
发表于 2017-1-24 17:17:13 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习了,试用一下
已领礼包: 6056个
发表于 2017-1-25 20:23:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 1094个
发表于 2021-12-8 06:21:51 | 显示全部楼层
感谢分享获得给定目录下的子目录
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.437276 second(s), 42 queries , Gzip On.
