查看: 1466|回复: 6
[求助] 请问getdist的输入能否循环?
发表于 2017-1-31 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个突发想法,能否用一行简单代码,循环驱动getdist要求人工输入数值?
如:这种形式(getdist "\n长度: ")。这时,人工点取两点测量长度,getdist记下该数值,循环代码将它编列为A长度,(command "text",,负责输出。
然后。循环代码第二次驱动getdist,要求人工输入数值,编列为B长度,(command "text",,输出
循环可以不限次数,直至用户决定不再进行,结束程序。
想请求各位老大,帮忙写几行简单代码,谢谢大家
已领礼包: 264个
发表于 2017-1-31 19:56:16 | 显示全部楼层
(while (setq d (getdist "\nLength: "))
  (command ".text" pause ...)
  (while (= (getvar "cmdnames") "TEXT") (command pause))
 楼主| 发表于 2017-1-31 22:27:21 | 显示全部楼层
你好,我拼凑了一些代码,请你帮我看看,只是一种想法,还未知可不可行,目前cad报: 语法错误
(defun c:tt ()
(while
    (if (numberp xh)
        (setq xh (1+ xh))
        (setq xh 65)
    (setq xhh (chr xh)) ;编号,用于为(getstring cd)的长度值命名A B C D。。。
    (setq cd (strcat "\n长度xhh"))
    (setq cdd (getdist cd)) ;这里,编号与具体长度值的结合没成功
    (princ "cdd")
);这里,结束工点取两点测量长度,但好像没法记住(getdist cd)依次输入并编码的长度值
(prompt "文本点:")
(setq p0 (getpoint))
(setq n 1)  ;这里,才开始输出,不知道这样行不行
(setq nn (itoa n))
(setq nnn (strcat cdd nn))
(command "text" (polar p0 (* pi 1.5) 6) 3 "0" nnn)
(setq (+ n 1))
已领礼包: 264个
发表于 2017-2-1 09:48:48 | 显示全部楼层
搞不清你要标注什么,贴个图示意
 楼主| 发表于 2017-2-1 15:55:46 | 显示全部楼层
你好,目的是想随机测量一些矩形或其它形态的图形边长
 楼主| 发表于 2017-2-1 16:01:31 | 显示全部楼层
或者,不知这样可不可行
(setq cda (getdist "\n长度A: "))
(setq cdb (getdist "\n长度C: "))
(setq cdv (getdist "\n长度D: "))
总计有26行(getdist "\n
在输出端(command "text"也有有26行与之一一对应,各自输出(setq cda,,(setq cdb,,
但是,具体应用有时我只需要输入三次就够了,
剩下的23行
(getdist "\n长度E: ")
(getdist "\n长度F: ")
(getdist "\n长度G: ")
请问,有无什么方法省略,跳过它们,以空格键信息停止剩下的23行(getdist  继续参与程序运行?
已领礼包: 1268个
发表于 2017-2-2 10:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
你单独点那么多次和后面标注什么关系?
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.441674 second(s), 47 queries , Gzip On.
