查看: 780|回复: 1
[求助]:请大家讨论照明线路要不要加接地线
发表于 2003-7-13 23:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按民用建筑电气设计规范的理解,照明线路要加接地线连带漏电开关,不知可否,请大家多家指导。
发表于 2003-7-14 02:25:52 | 显示全部楼层
按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,凡灯具安装高度小于或等于2。4M的照明回路应设PE线,这是强制性条文,条文说明中还强调当该照明回路的灯具型式,除接线灯头为金属,其余为非导电材料时,可不带PE线。至于是否设漏点开关,我认为要看接地型式,敷设环境以及能否满足接地故障保护的时间要求等。不到之处,请指正。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.495958 second(s), 40 queries , Gzip On.
