查看: 1084|回复: 1
pdf编辑工具破解版怎么加粗文字
发表于 2017-2-8 12:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文档使用的时候是越来越多,不管在工作还是学习中,我们都会面对PDF格式带来的问题,那么小编针对pdf编辑工具破解版怎么加粗文字这个问题,给大家详细的讲解下过程,让大家可以更好更方便的去完成工作和学习,那么就接着往下看吧!
  迅捷PDF编辑器中文版是小编在众多pdf编辑软件中感觉最实用的一款工具,它能实现pdf文件的各种编辑修改工作,比如文字样式修改、图片排版、增加页面、删减对象等等,只要大家能使用电脑,就能轻松解决迅捷PDF编辑器的操作问题。
  迅捷PDF编辑器可以对pdf文件中的任意文字进行修改,大家只要使用鼠标单击文字对象,然后就可以使用鼠标拖动来更换该文字在文档中的位置,也可以使用上下左右功能键来实现精确拖动,另外还可以对文字内容进行修改,比如删除添加文字、更改文字大小、更改文字样式、重新排版等等。
  修改步骤:
  1、网上搜索,找到相关资源下载迅捷pdf编辑器,安装后打开至主界面。
  2、通过点击栏目上方工具栏中的“文件—打开”打开需要编辑的PDF文件,这样就可以直接打开PDF文件了,是不是很方便,既能查看PDF文件也可以编辑和修改PDF文件中的图片内容。
  3、接下来点击菜单栏中的“编辑内容”将鼠标点击需要编辑的文字和图片,即会出现一个蓝色的编辑框,大家可以随意编辑里面的文字,也可以修改图片的尺寸大小。
  4、加粗文字操作命令:选中文字,右击点击“文本样式”——“加粗”即可。
  5、之后将文件编辑完,就可以点击“文件-保存”这时候PDF文件里的图片就编辑完成了。
  上述就是小编给大家讲解的使用过程,非常的简单方便,大家完全可以自行的动手操作!
  pdf编辑器中文版http://www.cjxz.com/softs/343.html
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.165479 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
