查看: 2981|回复: 9
[他山之石] 选择集转换为图元名表
已领礼包: 6881个
发表于 2017-2-16 16:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上抄来的与朋友们分享;;;功能:选择集转换为图元名表                                       *;;;参数:SS -----选择集                                             *;;;返回:图元名表                                                   *(defun ZML-SS->ENLIST (SS / I EN LST_EN)    (setq LST_EN '()          I 0    )    (repeat (sslength SS)        (setq EN     (ssname SS I)              LST_EN (cons EN LST_EN)              I             (1+ I)        )    )    ;;返回    (reverse LST_EN))
发表于 2017-2-16 16:25:52 | 显示全部楼层
楼主,美化下代码贴上来就更好了
发表于 2017-2-16 16:29:27 | 显示全部楼层
自己写的
(defun ss->ents (ss / i ents)
  (setq i -1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ents (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) ents))
  (reverse ents)
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:33:38 | 显示全部楼层
发的时候格式是好的
发后就乱了
不好意思
还在学习
你的这个更牛X啊
更精神一些
发表于 2017-2-16 17:07:25 | 显示全部楼层
你把格式化后的代码 放到 【pre】【/pre】之间就行了,用的时候把把括号换成英文的中括号[],试试,
已领礼包: 264个
发表于 2017-2-16 17:35:19 | 显示全部楼层
  1. (defun ss->ents (ss / sl el)
  2.     (setq sl (sslength ss))
  3.     (while (> sl -1)
  4.        (setq el (cons (ssname ss (setq sl (1- sl))) el))
  5.     )
  6.     el
  7. )
已领礼包: 9341个
发表于 2017-2-16 18:25:04 | 显示全部楼层
感谢分享学习!!!!
已领礼包: 6056个
发表于 2017-2-19 07:40:21 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2017-2-19 11:24:01 | 显示全部楼层
以下是自贡黄明儒的
;;120.1 [功能] 图元列表->选择集(或者选择集相加)
(defun lst->ss (Lst)
  (apply 'vl-cmdf (cons "_.select" (append Lst (list ""))))
  (ssget "_p")
;;120.2 [功能] 选择集->图元列表
(defun ss->lst (ss / I L)
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq L (cons (ssname ss (setq i (1- i))) L))
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.534625 second(s), 48 queries , Gzip On.
