查看: 1751|回复: 7
[求助] 请问在”打印“命令结束后,开始执行操作怎么办
已领礼包: 4个
发表于 2017-2-16 16:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在文件保存,或者打印后执行操作该用什么反应器的什么方法?
在保存、打印之前是用DocumentReactor的documentLockModeChanged,但是不知道打印方法结束后该用什么。
谢谢~
发表于 2017-2-16 17:03:38 | 显示全部楼层
加载下 ARXDBG,然后你勾选上反应器监视,做你的事情,然后你看看屏幕打印出来的信息。
已领礼包: 13个
发表于 2017-2-16 17:12:27 | 显示全部楼层
既然用打印命令,那你就监视PLOT, commandEnded
已领礼包: 13个
发表于 2017-2-16 17:17:26 | 显示全部楼层
下面 PLOT 命令 开始到打印结束,数据库发生的所有事情,你看看
命令: plot
<DOC REACTOR: Drawing1.dwg> : [Document Lock Mode Will Change]
    MyCurMode:  Not Locked
    MyNewMode:  X Write
    CurMode:    Not Locked
    CmdName:    PLOT
<DOC REACTOR: Drawing1.dwg> : [Document Lock Mode Changed]
    MyPrevMode: Not Locked
    MyCurMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:    PLOT
    MyCurMode:  X Write
    MyNewMode:  Write | Protected Auto Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    MyPrevMode: X Write
    MyCurMode:  Write | Protected Auto Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    MyPrevMode: Write | Protected Auto Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbLayerTableRecord, 10>
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbLayerTableRecord, 10>
    MyNewMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
    MyCurMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
[ED REACTOR]    : [Command Will Start: PLOT]
<DOC REACTOR: > : [Document Activation Modified (Activation = False)]
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbTextStyleTable, 3>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbTextStyleTableRecord, 1B5>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbTextStyleTableRecord, 1B5>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbTextStyleTableRecord, 1B5>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbDimStyleTable, A>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbDimStyleTableRecord, 1B6>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbDimStyleTableRecord, 1B6>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbDimStyleTableRecord, 1B6>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbBlockTable, 1>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbLine, 1B8>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbLine, 1B8>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbLine, 1B8>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbLine, 1B9>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbLine, 1B9>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbLine, 1B9>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbLine, 1BA>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbLine, 1BA>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbLine, 1BA>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbBlockBegin, 1BB>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbBlockBegin, 1BB>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbBlockBegin, 1BB>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbBlockEnd, 1BC>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbBlockEnd, 1BC>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbBlockEnd, 1BC>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Appended          : AcDbBlockTableRecord, 1B7>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Modified          : AcDbBlockTableRecord, 1B7>
<DOC REACTOR: Drawing1.dwg> : [Document To Be Activated]
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Opened For Modify : AcDbBlockTableRecord, 1B7>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Erased            : AcDbBlockTableRecord, 1B7>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Erased            : AcDbTextStyleTableRecord, 1B5>
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <Erased            : AcDbDimStyleTableRecord, 1B6>
<DOC REACTOR: Drawing1.dwg> : [Document To Be Activated] **打印区域截短到绘图仪的最大值**
有效打印区域:  198.42 宽 X 82.66 高
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <SysVar Will Change: STYLESHEET>
[ED REACTOR]    : [Sysvar Will Change: STYLESHEET]
<DB REACTOR: FFD8DAA8> : <SysVar Changed    : STYLESHEET>
[ED REACTOR]    : [Sysvar Changed: STYLESHEET]
正在打印视口 2。
<DOC REACTOR: > : [Document Activation Modified (Activation = True)]
    MyCurMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    MyPrevMode: X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    CurMode:    X Write
    CmdName:
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
    MyNewMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
    MyCurMode:  X Write
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #
[ED REACTOR]    : [Command Ended: PLOT]
    MyCurMode:  X Write
    MyNewMode:  Not Locked
    CurMode:    X Write
    CmdName:    #PLOT
    MyPrevMode: X Write
    CurMode:    Not Locked
    CmdName:    #PLOT
命令:
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2017-2-21 12:24:21 | 显示全部楼层
谢谢你。。。
这个反应器我用过的,不过之前忘了。
在这个论坛提了很多问题,获得了很多帮助,十分感激。请问我能为这个论坛做点啥?我对论坛的了解不是很多,只知道可以和别人交流问题。。。
再次感谢!!!
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2017-2-21 12:25:29 | 显示全部楼层
原来可以这样,谢谢,这下关于反应器的问题,不用每次都提问了,谢谢你传授的“渔”。
发表于 2017-2-21 13:28:02 | 显示全部楼层
不客气,有空就多回回帖子,把你的心得,写的代码传上来和大家分享就行了
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.552966 second(s), 43 queries , Gzip On.
