查看: 1765|回复: 3
[研讨] 浮点运算对fix函数的影响
发表于 2017-2-23 12:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来一个例子:
命令: (/ 224.45 0.1)
2244.5
命令: (+ (/ 224.45 0.1) 0.5)
2245.0
命令: (fix (+ (/ 224.45 0.1) 0.5))
2244
这是刚才对http://bbs.xdcad.net/thread-707236-1-1.html测试碰到的问题,看出点什么没有?
再来一例:
命令: (/ (log 1000) (log 10))
3.0
命令: (fix (/ (log 1000) (log 10)))
2
命令: (fix (/ (log 999) (log 10)))
2
这是在程序中求数值位数的常用方法,数值1000竟然是3位数?
一定是哪里错了,答案是fix取整时,受到浮点数的影响,在数值运算结果有极小误差时出错。
本人理解,这是个机理容易明白,但无法确定的错误,受操作系统计算精度和软件(Lisp)浮点数精度的影响,目前尚无有效方法进行完全解决。
目前发现的因为浮点数运算的错误主要表现在对fix函数有一定的影响,其实不限于fix函数,比如第一个例子中的运算:
命令: (= (/ 224.45 0.1) 2244.5)
nil
所以,在http://bbs.xdcad.net/thread-707236-1-1.html中使用了1e-12这个极小的补数对运算结果错误进行最大可能的规避,但这种规避同时也带来了自己的几乎的可见的错误,但权衡下来,这些规避是很必要的。
以上是本人对浮点数影响的一些所见及理解,在这里说出来,未必全正确,不过是希望大家在编程及测试时遇到类似情况不必大惊小怪,并尽可能地规避而已。
如果有哪位朋友对这个问题有更好的见解或解决方法,也希望不吝赐教,就算是给大家的福利吧。
发表于 2017-2-23 12:59:29 | 显示全部楼层
这个和浮点数在计算机中的存储方式有关,我记得
只要是浮点数除法的,结果就不能用=和其他比较,乘法有时候行(取决于浮点数值)
拿长老的例子看:
看看:
nil
命令: (= (* 224.45 10) 2244.5)
T
所以,不管是什么浮点数的比较,都一律不应该用=, 要转换成 > <比较。
发表于 2017-2-23 15:17:08 | 显示全部楼层
一般相等用 fabs(a-b)<精度 判断,alisp 就是 (<= (abs (- a b)) 精度) 或者 (equal a b 精度) 了
equal 也要注意
_$ (equal 1.0 0.5 0.5)
nil
_$ (equal 1.0 0.5 0.500001)
T
_$
发表于 2017-2-24 00:12:41 | 显示全部楼层
謝謝提供科普.學習了!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.481298 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
